查看: 5757|回复: 18
求助光圈标注λ的问题
发表于 2004-11-1 05:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多图纸上光圈标注时都会用到λ字样,如1/4λ,1/6λ等等,这到底是什么意思?换算成光圈是多少?
发表于 2004-11-1 20:55:00 | 显示全部楼层
λ/8大概是两个圈把 .
发表于 2004-11-1 23:53:00 | 显示全部楼层
错了,是λ大概2个圈
发表于 2005-6-15 18:42:00 | 显示全部楼层
到底是几个?
我是新人,刚接触这个问题
发表于 2005-6-15 21:15:00 | 显示全部楼层
1λ相当于两个光圈、1/2λ就是一个光圈、1/4λ即0.5个光圈,依此类推……
发表于 2005-6-16 01:20:00 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
发表于 2005-6-26 17:24:00 | 显示全部楼层
国标规定:λ为546.1nm ,草绿色.
[此贴子已经被作者于2005-10-4 19:23:08编辑过]
发表于 2005-6-27 04:06:00 | 显示全部楼层
Δh=N﹡入/2
发表于 2005-7-20 08:40:00 | 显示全部楼层
是的,第一个半波长处出现第一条干涉纹,所以1/2入为一圈,1/4入为0.5圈,等等。。
发表于 2005-7-23 21:36:00 | 显示全部楼层
樓上的頭腦不要太硬
国标规定:λ为5461nm ,草绿色為可視光頻之中間區域
一般測量牛頓環只是結果但換算R值時需知測量干涉儀光頻是多少
一般干涉儀所使用光頻原廠設計約為1λ=0.000648=648nm附近
所以購買干涉儀需知干涉儀之光頻,計算上才不會有誤差
會產生牛頓環(光圈數)是因光為可逆性
測量光線直射至被測物,產生光線反射之干涉現象
你說要幾分之幾才會造成干涉現象,如果還不明白
到池塘邊丟石頭去,同時丟下2個石頭後你就明白了
发表于 2005-7-25 20:19:00 | 显示全部楼层
错误!!!!
应该λ=546.1nm ,5461nm=5.461微米在红外区
切记!!!!切记!!!!
发表于 2005-7-26 06:29:00 | 显示全部楼层
"应该λ=546.1nm ,5461nm=5.461微米在红外区"
去查一下光頻,红外区λ值在852nm以上喔!樓上的
正確之作圖需--->圖面記入應和所測量之光頻一致
如儀器測量之光頻為643nm
圖面應記入λ=643nm
