查看: 9061|回复: 21
光学镜头的公差分配(1)
发表于 2004-11-3 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>各位光学同行:</P>
<P>  (1)Zemax中关于公差分配部分牵涉内容很多,对于接触Zemax不久的人,是不易掌握的。</P>
<P>  (2)公差分配的过程应该很清楚,才能使设计者敢于使用分析结果。</P>
<P>  (3)传函是最好的评价函数,传函的公差评价标准是什么?应如何运用到公差分配中?</P>
<P>  (4)公差分配有那些环节?公差合成遵循什么原则?</P>
<P>    上述总总原因使的光学零件的公差分配成了较难掌握的环节。现在CCD的小型化过程,使得对镜头象质要求越来越高,光学镜头各元件的公差分配也变的越来越重要。当象素达到3,4百万时,公差分配成了镜头是否设计成功的决定因素。为了解决公差分配中要求过严,又没有放宽余地的环节,引出了中心偏配对校正,材料按炉号配对使用,关键公差环节配对选择进行装配。这并不是光学工作者心血来潮,而是公差分配进入了高精度后的必然结果。 掌握好公差分配,是经典光学进入高精度领域的必由之路!
    为了帮助光学同行了解公差分配这个环节,我准备从传函入手,通过光学结构参量与传函间的变量关系直观的介召公差分配的办法。 本贴以介召公差分配计算总体思路为突破口,在以后的几贴中再陆续介召公差各环节分配计算。
    在光学设计中给所有工艺允许的总公差是: 使最差情况下的传函由于工艺因素的总下降量不大于0.15 lp/mm(下降后的传函仍有MTF=0.15,以便CCD仍能分辩它对应的空间频率),对于本系统(我设计的4mm,1.2F的样例)就是在F=1.23光圈、1H,0.7H口径下允许鉴别率总下降量不大于0.15 lp/mm。
    公差分配的环节有:半径、厚度1(透镜厚度)、厚度2(透镜气隙)、玻璃折射率、玻璃色散、中心偏1(加工偏心)、中心偏2(装配偏心)、余量。
    上面的公差余量是为了在实际的工艺实施中,由于工艺原因必需放宽公差时,总公差允许量不致于超。
    1 半径、厚度、材料的公差分配
    上述各光学结构参量的变动,在ODP841中都有传函变动与其相应(之所以选此软件,是因为它提供了更多有效位数的传函数值),因此按一般中等精度给公差,兼顾同类结构的传函下降量彼此较接近。对结构的传函下降量合成时,因按彼此有相消的可能性合成(尽管光学系统传函是设计在极小值状态附近,任何结构微小变化都会使传函减小,但这并不是说没有相消的可能性。这是因为传函级小值的设计是对指定视场,指定口径光线而言的,不同口径,不同视场的光线传函变化量仍有相消的可能性。例如:△R1使0.7W 1H和0.7H这两口径传函变化 - 0.012,0.028、△R2使0.7W 1H和0.7H口径传函变化0.012,-0.024。合成后,前一口经传函不变,后一口径反而增加了0.004。我设计的4mm,1.2F的样例中,在靠半径的过程里,选的六个半径都使传函变化,但替代原设计半径后,传函并未下降就是最能说明问提的一例。),即应按:</P>
<P>    δ^2=(δ1^2+δ2^2+...+δk^2) </P>
<P>    进行合成。合成后,应根据δ来重新调整公差各环节,使δ合乎要求(不大于0.15lp/mm的要求)。
   2 中心偏的公差分配
    在DOP841中没有中心偏与传函的直接对应关系,而在Zemax中还不了解这种对应关系。为此采用如下传换计算:
  (1) 先给中心偏分配一个传函变化量</P>
<P>  (2) 根据传函频率与弥散斑的关系,传成弥散斑的允许变化量。
  (3) 对于轴向象差可通过相对口径(1/F)转成垂轴象差。
  (4) 由象差变化量表计算垂轴象差变化量,其值不得超出其允许值(由(2)计算得到)。
  (5) 如果计算出的中心偏不合工艺要求,在δ计算后,重新分配各工艺环节的公差,再进行中心偏公差分配的调整。
(6) 由于上述的传换计算较繁索,因此应将传换算式编入到Mathematica中,就可快速得到计算结果。
    上述公差分配,只是个人的初步探索,希望光学同行发表高见。</P>
<P>   (由于商业保密原因,在以后各帖中只介召方法,不介召实例)</P>
<P>                                      GGX1945813</P>
[此贴子已经被作者于2004-11-3 7:15:48编辑过]
发表于 2004-11-4 06:02:00 | 显示全部楼层
hao! xiexie!
发表于 2004-11-4 16:52:00 | 显示全部楼层
<P>good!</P>
发表于 2004-11-5 18:30:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢了,高老师!您是我们的榜样!!</P>
发表于 2004-11-5 18:45:00 | 显示全部楼层
高老师,你对理论研究是精益求精真是我们的榜样,敬佩!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-11-7 16:27:00 | 显示全部楼层
电池:
你好!你的夜视镜头设计好了吗?还准备作什么?我最近正帮人设计镜头。
发表于 2004-11-7 22:46:00 | 显示全部楼层
谢谢高老师!
在设计中确实常常有一些似是而非的东西,在任何资料(或许我没见到)也无从查找,只有通过相当的经验积累,形成一个初步的概念。再次表达对高老师的敬意!
发表于 2004-11-8 17:15:00 | 显示全部楼层
高老师,最近一次和你说起的那个镜头一直没有设计好,好象是无法大到领导的要求!没有办法只好搁置在一边了。现在在忙别的事情。谢谢您老的关心!您的帖子总是让我很受教益,真是很感谢!
发表于 2004-11-9 17:40:00 | 显示全部楼层
谢谢,获益匪浅
发表于 2004-11-10 19:17:00 | 显示全部楼层
多谢了!
发表于 2004-11-15 02:51:00 | 显示全部楼层
高老师 您好
很希望得到您的指教 希望和您取得联系!可以知道你的电话或者E-MAIL吗?
我的e -mail :stacy8692048@yahoo.com.cn
我在一个郑州的研究所工作 经常遇到光学设计难题没人请教。诚意做您的学生 把光学设计遗稿一些。
发表于 2005-1-22 05:59:00 | 显示全部楼层
HAO
