查看: 4533|回复: 15
有关两把枪蒸镀,厚度不均的问题
发表于 2004-11-3 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,双枪蒸镀系统,但两把枪蒸发同种材料,分别做单层膜试验,光控波长相同,都走1/4波长,镀膜后的测试结果中心波长不同,甚至差别很大(100nm)。
请问大家是不是也有同样的现象,除了修正两个枪的挡板以外,还有没什么其他的方法可以使得两把枪在相同的光控波长下,镀膜测试波长(即镀膜厚度)一致?
另外,以前也提过一个有关不同蒸发状态的材料(比如SiO2,Ti3O5),用同一把枪和同一块蒸发挡板可否同时实现较好的均匀性。
以上两个问题,请有任何想法的朋友不吝赐教,大家多多交流,也许就会有的办法解决各种问题。多谢。
发表于 2004-11-7 05:39:00 | 显示全部楼层
单层膜容易有误差,建议多做几层,如果是光控的话,又是相同点,理论上不会有误差!
发表于 2004-11-5 00:18:00 | 显示全部楼层
主要是受蒸发源的位置影响,
发表于 2005-1-26 21:25:00 | 显示全部楼层
基本上每種材料的蒸發範圍不同
所以均勻性的分部情形也不同
如需多種材料蒸鍍 需將傘差大的材料另做處理
如改善mask位置或升降方式
发表于 2005-1-24 05:47:00 | 显示全部楼层
单枪单Mask可以得到良好地均匀性!不知您做的膜系有多少层!用的哪里地枪,哪里的设备?均匀性要求多少?
 楼主| 发表于 2005-1-24 20:36:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友,如果我的膜系有四种材料呢?四种材料的蒸发特性不尽相同呢?单枪单mask可以实现良好的均匀性吗?
国产南光设备,随机自带电子枪,均匀性要求1%以内
发表于 2005-1-24 20:54:00 | 显示全部楼层
南光设备的电子枪光斑聚焦不是很好,而且易偏移.请楼主应考虑.
发表于 2005-1-24 21:54:00 | 显示全部楼层
调整工件转转速试试
发表于 2005-1-28 18:52:00 | 显示全部楼层
基本上单GUN单MASK
发表于 2005-2-6 00:58:00 | 显示全部楼层
单GUN但MASK要做到1%有点难度,主要调整MASK。
发表于 2005-2-7 17:37:00 | 显示全部楼层
8楼,如果镀多层膜多种膜料,那伞差不同的该如何修?
发表于 2005-2-20 07:27:00 | 显示全部楼层
双枪,单mask,厚度是不均匀。收到没mask侧的蒸发源影响。建议增加为双活动mask!
