查看: 16959|回复: 55
晶控论谈
发表于 2004-11-4 01:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于TELEMARK880晶控的使用:
请大家交流!
.有个光学薄膜技术交流群中就有(号码:16112861)
[此贴子已经被作者于2005-10-25 18:13:40编辑过]
 楼主| 发表于 2004-11-4 01:41:00 | 显示全部楼层
请问哪位老大使用过TELEMARK880晶控???
发表于 2004-11-5 05:39:00 | 显示全部楼层
TELEMARK 的晶控在国内不是很常见。
不知道楼主有什么问题
不知道楼主有什么问题
发表于 2004-11-5 05:40:00 | 显示全部楼层
不知道楼主有什么问题
 楼主| 发表于 2004-11-5 05:49:00 | 显示全部楼层
李先生:您好!
我是成都晶华集团晶隆光学有限公司的,姓席
 楼主| 发表于 2004-11-5 05:55:00 | 显示全部楼层
主要是晶控片使用到86%以后就不好用了,请问李先生有什么高招???
发表于 2004-11-5 23:51:00 | 显示全部楼层
86%应该还是正常范围之内。
想要用的更长寿命要注意一些细节,比如安装,晶片表面的防污等,还有冷却水很重要,晶片有温频效应,温度变化大了会影响到晶片的频率。
大家也来讨论一下吧。
各位的晶片一般可以用到?%?
发表于 2004-11-23 05:11:00 | 显示全部楼层
晶片有有温频效应,温度变化大了会影响到晶片的频率,所以常常会中心波长一下镀高和镀低。
我们的晶片用到92%就不用了。
发表于 2004-11-23 16:29:00 | 显示全部楼层
请问,晶控用IC5的话,是否需要人眼辅助监控呢,如果参数调好的话是完全没那个必要吧
发表于 2004-11-23 18:06:00 | 显示全部楼层
IC5完全可以实现自动控制啊,只要有软件来驱动判断,没有必要用人眼来辅助判断
发表于 2004-11-23 18:54:00 | 显示全部楼层
我们晶片用到15%就换掉啦!!!很浪费吧?!!
