查看: 2685|回复: 5
问一下球面透镜加工的大概价格?
发表于 2004-11-4 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的情况下,普通的一片透镜,口径几十毫米的,生产加工费用大概多少
发表于 2004-11-4 16:13:00 | 显示全部楼层
太业余了.
 楼主| 发表于 2004-11-5 05:13:00 | 显示全部楼层
比如k9的,-100和100曲率半径的,厚度为5的,口径60,大概多少钱?
 楼主| 发表于 2004-11-4 20:36:00 | 显示全部楼层
本来就不是干这个的啊,所以问问嘛
发表于 2004-11-4 23:33:00 | 显示全部楼层
那要根据你什么材料,难度很多来决定,
发表于 2004-11-11 17:48:00 | 显示全部楼层
要看你的量有多少,如果几k/月,精度如果不是太高的话,5块钱以内应该没什么问题的。
