查看: 7255|回复: 22
用电子枪镀TiO2时,出现异常!大家来看看
发表于 2004-11-4 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在镀TiO2时,电子枪的高压示数一跳一跳的(突降一下),这是为什么啊,有什么解决的办法?
发表于 2004-11-4 23:50:00 | 显示全部楼层
打开电子枪灯丝看一下是否是灯丝上有异物,或电子枪电流过大
发表于 2004-11-10 21:47:00 | 显示全部楼层
灯丝脏了或老化了,建议更换
 楼主| 发表于 2004-11-14 04:10:00 | 显示全部楼层
可是在镀sio2时,好像没有这种的情况的!过会儿我也把电子枪打开看看
发表于 2004-12-7 23:15:00 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况的,好象和离子源的使用有关系,有时候镀的过程中就自动停止了
发表于 2004-12-7 23:55:00 | 显示全部楼层
调整一下充氧管的位置!
发表于 2004-12-14 21:00:00 | 显示全部楼层
5楼的是串压了!把电子枪的高压接线部分和离子原的接线部分实行屏蔽!要不然的话就是减少充气流量和提高本底真空!楼主有没有用离子原?
发表于 2004-12-15 21:53:00 | 显示全部楼层
电子枪打火啊,在Predeposit的时候有材料飞溅到枪头上了,不想放气的话试试加束流能不能将材料熔化。
发表于 2004-12-19 05:55:00 | 显示全部楼层
充气高了
发表于 2004-12-29 02:45:00 | 显示全部楼层
可能是有异物掉到材料上了,可以灯丝预热5分钟
发表于 2004-12-29 03:59:00 | 显示全部楼层
呵呵,才料少了也会
发表于 2005-2-16 16:03:00 | 显示全部楼层
filament老化,换个新的
