查看: 5432|回复: 6
CCD 中的 lx0.3 f1.4 意义是?
发表于 2004-11-4 23:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD 中的 lx0.3 f1.4 意义是? lx的定义为什么要加 f1.4?
发表于 2004-11-13 03:37:00 | 显示全部楼层
应该是:在镜头的相对孔径为1:1.4的情况下,CCD的最低灵敏度为0.3lx吧
发表于 2004-11-15 18:55:00 | 显示全部楼层
灵敏度是不是应该和时间也有关系?
lx.s?
发表于 2005-4-16 01:24:00 | 显示全部楼层
LUX更标准,但有的产品手册也写做LX
发表于 2005-4-15 00:26:00 | 显示全部楼层
楼主可能搞错了吧?应该是LUX吧?LUX是照度的代称。F表示镜头的孔径,F 1.4表示1.4:1,这是镜头打开的比率,一个F1.4的镜头能比F2.0的镜头多采集2倍的光线,基本原理就是平方,2的平方等于4,1.4的平方等于2,4比2大2倍,( 2**2 / 1.4**2 = 4/2=2 ),换句话讲,F1:1的镜头比F10:1的镜头的亮度高出100倍,出于费用的原因闭路监控摄像机一般采用范围在F1.4~F4之间,数字越小,镜头就越好,当然价格也越贵。
http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=12&ID=4010镜头相关技术
建议楼主看看此文,对了解镜头应该有所帮助。
发表于 2006-5-6 02:14:00 | 显示全部楼层
不对,就是说这个CCD的照度感应极限是0.3lux,探测器的F数是1.4,两者没关系的,否则就乱了,如何评价CCD?对不对?是不是我把镜头F数变成3之后它的最低照度就变成0.6了呢?显示不对嘛!
发表于 2006-5-7 18:28:00 | 显示全部楼层
一种说法是lx0.3应该是物体的照度,当然与镜头有关系。
另一种说法是把镜头拿掉,CCD上的照度0.3 lx,那自然与镜头无关。
如果是加上f/1.4那就是前者了。
还有,照度单位现在是lx,而lux是以前的说法:
http://www.lmedu.com.cn/Article/FREE_WL/CYZL/200449162209.asp
http://www.shoudian.com/dispbbs.asp?boardID=30ID=18131
