查看: 4414|回复: 4
各位大哥救我 --激光测距仪的接受部分和发射部分可以分开吗?
发表于 2004-11-5 05:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下: 我们使用的激光测距仪都是单发单收的,就是一个点发射,同一点接受,我有一个想法,可不可以把激光测距仪的发收部分和接受部分分开呢?就是一个点发射,另一个点接受!可以吗?
请各位帮帮忙!如果有技术资料请留一下网址!谢谢!感激不尽啊!
我的邮箱:tangchengwen@163.com
发表于 2004-11-5 19:05:00 | 显示全部楼层
肯定可以,大气光通信不就是可以一个在这边发,接收端在别的地方嘛
发表于 2004-11-30 18:12:00 | 显示全部楼层
激光测距一般也是利用反射原理,本科毕业设计做的这方面,理论上可以,不过要发射和接收光纤有个夹角,且光能损失比较大,不会比第一种方案好。
发表于 2008-4-8 08:51:16 | 显示全部楼层
激光测距仪一般都有两个镜头,一个发射激光一个接收激光。
发表于 2008-4-24 15:28:01 | 显示全部楼层
回复 #1 leotangcw 的帖子
所谓距离肯定涉及两个点,激光测距仪中所测的距离是测量目标点与测距仪基准之间的距离,这个距离是由测量目标点与测量中的反射参考点反射回波的差异以及参考点与基准之间的相对位置计算出来的。因此直接测量的是目标点与参考点的距离,而不是目标点与发射器或接受器之间的距离,只是通常来说发射器和接收器,参考点是在一起的,都在测距模块内,测距模块上有个基准。发射器和接收器,参考点都是可以分开的,但要记住测的是参考点和目标点的距离,并且要保证目标点和参考点的回波都能被接收器接收,且激光到达参考点或目标点之前有一段路是相同的
