查看: 9582|回复: 19
关于LCOS的问题
发表于 2004-11-5 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可不可以帮忙解释一下LCOS的工作原理,我知道LCD中的分子扭曲90度,加了电压,偏振光的方向就随分子链扭转90度。那么LCOS的原理如何呢,LCOS中的分子扭曲是45度吗,如果是这样,经反射后,光的方向不是又扭曲至原来的方向吗,怎么会发生90度改变呢?
发表于 2004-11-5 19:41:00 | 显示全部楼层
液晶的工作方式有很多种的
而且我觉得你说的LCD的那个不太对劲儿,一般情况下是不加电时候偏振态旋转90度的
 楼主| 发表于 2004-11-5 19:54:00 | 显示全部楼层
对,不加电压的时候是扭转的
发表于 2004-11-11 20:37:00 | 显示全部楼层
反射回来仍按原来的方向旋转,原左旋变右旋,原右旋变左旋。
 楼主| 发表于 2004-11-12 01:14:00 | 显示全部楼层
對啊﹐反射回來按原來的方向旋轉﹐不就方向和原來的一致嗎﹐怎麼會經反射後方向變90度呢
发表于 2004-11-12 03:17:00 | 显示全部楼层
加个四分之一波片就搞定了,实现NW显示
发表于 2004-11-12 18:07:00 | 显示全部楼层
是啊,来回两次通过四分之一波片,等于通过了半波片,所以光转了90度。
 楼主| 发表于 2004-11-13 00:19:00 | 显示全部楼层
我也是觉得通过四分之一波片可以使光进行扭转,但是听很多人说光通过Lcos panel就会旋转90度,用四分之一波片只是用mirror来模拟panel的方式。我也没找到讲解Lcos特别详细的资料,所以和大家讨论一下。还有你们说的加四分之一波片,我觉得也是有问题,我看的四分之一波片都是加在Lcos前,那么光经过Lcos前就已经变成圆偏振光,那么圆偏振光也可以经过液晶的,是吗?出来以后仍然是圆偏振光?
发表于 2004-11-15 19:02:00 | 显示全部楼层
你可以查一些关于反射式四分之一波片补偿非扭曲向列液晶显示模式(RQ-NTN模式)方面的资料,可以计算出要实现NW显示,必要条件就是延迟膜为四分之一波片膜,且其光轴方向与偏振片成正负45度;还可以计算出LC Layer的光程差为四分之一波长;进一步还可以研究液晶和延迟膜的光轴方向与色散补偿之间的关系。
发表于 2004-11-21 07:04:00 | 显示全部楼层
推荐一本有关的书: 科学出版社的 白色封皮 先进显示技术丛书 其中的 有两册是有关液晶显示的 内容很新 很好 有超多的参考文献!! 书很便宜 大城市的 新华书店 都有卖.
我在长春买了几本 在深圳书城差不多买齐了全套.
bignet说的"反射式四分之一波片补偿非扭曲向列液晶显示模式(RQ-NTN模式)"相类似的在书里也有简单的介绍.
发表于 2004-11-30 21:57:00 | 显示全部楼层
以下是引用xinmei在2004-11-12 16:19:06的发言: 我也是觉得通过四分之一波片可以使光进行扭转,但是听很多人说光通过Lcos panel就会旋转90度,用四分之一波片只是用mirror来模拟panel的方式。我也没找到讲解Lcos特别详细的资料,所以和大家讨论一下。还有你们说的加四分之一波片,我觉得也是有问题,我看的四分之一波片都是加在Lcos前,那么光经过Lcos前就已经变成圆偏振光,那么圆偏振光也可以经过液晶的,是吗?出来以后仍然是圆偏振光?
这种类型的LCOS应该是使用的双折射液晶而不是扭曲相列液晶。在不加电压的场合,液晶不表现双折射特性,光全部反射,加电压以后液晶表现出双折射特性改变偏振光的状态,在这里加了四分之一波片应该把圆偏振变成椭圆偏振,再经过四分之一片变成线偏,与进入panel光线相垂直的线偏出射到屏幕形成图象。至于扭曲相列的LCOS我也没想通。
发表于 2004-12-1 17:02:00 | 显示全部楼层
以下是引用whphoton在2004-11-20 23:04:16的发言:
请问一下是深圳哪个书城,我也去看看,谢谢!
