查看: 2657|回复: 3
面对爱因斯坦的诺贝尔奖项目——光电方程,有的人视为神明
发表于 2004-11-5 19:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿出证据来,最好是实物,类似实验也可以。这是三个效应网站首网上的几句话。
面对爱因斯坦的诺贝尔奖项目——光电方程,有的人视为神明。特别是明年,2005年,是世界物理年,主流物理学家们要记念爱因斯坦有关论文发表100周年,有的人更不想对光电方程质疑。
我用了大量的实验及说明,证明了光电方程有局限性,但这些人还是转不过弯来。
这里,来一个类似实验,来说明光电方程有局限性。
一杯水(液体,固体及金属等等也行),用光源所在物体是静止的光射入水,水的温度要升高,这些人不怀疑。
用光源所在物体是运动的光射入水,水的温度要升高,这些人还是不怀疑,但是,以上两个实验的温度不相同,第二个实验的温度要高一点,这些人却想不通了。(在光源的强度、频率及与水面距离不变的条件下,以及入射光时间相同的条件下)。
将一杯水换为光电池,也有类似的现象,这些人却更想不通了。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
发表于 2005-3-28 23:36:00 | 显示全部楼层
面对爱因斯坦的诺贝尔奖项目——光电方程,有的人视为神明 拿出证据来,最好是实物,类似实验也可以。这是三个效应网站首网上的几句话。
---------------------------------------------- 那我就把您这段话视为神明!
发表于 2005-3-30 20:47:00 | 显示全部楼层
您说错了,光电方程---不是有的,而是绝大多数视为神明.只有您是"有的人"
 楼主| 发表于 2005-3-31 17:37:00 | 显示全部楼层
光源旋转效应实验证明:
光源旋转效应实验证明:同一频率的光子,通过动量不为零的物质,光子的能量、动量发生改变。
刘武青 三个效应的发现者 http://cqfyl.nease.net
