能不能达到30um以内的直径?包括加透镜纠正等其它手段。
哪位高手指点一下?
3622查看8回复
一个点或许还是可以的
但很难做到30um的平行光束
不知道你的功率和波长分别是多少?
你的要求我只能说试试,真不知道能不能达到
并且你通过什么手段来检测是否达到要求,有多大的误差范围?
功率和波长要求不大,主要是做精密检测的。
至于如何检测能否达到要求,这个我没想过哦,呵呵。但是在设计激光器的时候是否已经知道可能达到要求的理论呢?
误差呢,我想最好能保证在10um以内,太精细的话可能真的很难做到。
我可以帮你试试,用650nm波长和10mW功率的,这种现在是最便宜的
但结果如何就不敢说了。
你在其它方面有没有要求?最好把你的要求提出来,要不然做好光束其它又不行,很麻烦。
比如:体积、供电方式、连续还是脉冲等等
体积当然是能做到多小就多小啦,不过并不是最重要的,太大了操作也不方便,是不是?
供电方式好像没什么要求,能用就行,方便简单操作最好。
连续的。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
