2004-11-5 22:37:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P>各位做鬼像杂光分析的朋友:</P>
<P>胶合面如何模拟?</P>
<P>胶层大概多厚?看作膜层设置吗?如何设置各个面的表面属性?</P>
2063查看3回复
2004-11-9 15:32:00
郁闷!就没有人碰到同样的问题吗?
2004-11-12 19:00:00
偶认为只要把它当成膜系的反射吸收散射等等做好就够了,如果仔细作当然也可以做一块胶上去。
2004-11-12 19:23:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>mahubble</I>在2004-11-12 11:00:05的发言:</B>
偶认为只要把它当成膜系的反射吸收散射等等做好就够了,如果仔细作当然也可以做一块胶上去。</DIV>
<P>原理这样应该是没错,但是一些细节的问题上比较讨厌,譬如:
<P>1、对胶合件的两个面中的一个定义胶层作为膜层处理,那另一个面怎么定义呢?
<P>也同样的定义,还是保持NONE,我感觉无论是那一种定义,在建模上都会多出一个表面,光学反射率上应该还是有区别的吧。
<P>2、胶层的厚度,一般是多少?从膜系软件模拟,厚度对透过率的影响还是很大的。
<P>
