查看: 3180|回复: 6
[求助]磨边
发表于 2004-11-6 23:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们帮我解决一下,晶片大小,1*5*20,要求于面成9度角,磨边宽度小于0.5mm,有什么好的方法,大家讨论一下,谢谢
 楼主| 发表于 2004-11-8 23:14:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊
发表于 2004-11-10 18:54:00 | 显示全部楼层
条件不明确,当然没人理你了
条件不明确,当然没人理你了
 楼主| 发表于 2004-11-10 19:51:00 | 显示全部楼层
一般晶片加工都有个倒角过程,也就是把去处晶片边缘的棱角再去加工,这个也一样,不过一般倒角无须角度要求,这个有角度要求,要求倒角形成的小面和5*8这个面成9度角,还有倒角形成面的宽度要小于0.05mm。再有就是我们所用材料比较硬,比较脆,希望各位高手想想办法。谢谢
发表于 2004-11-11 22:25:00 | 显示全部楼层
可以通过做工装来保证。不过你前后两次给出的尺寸不一致,晶片大小,1*5*20,要求于面成9度角,磨边宽度小于0.5mm与5*8、0.05矛盾,
 楼主| 发表于 2004-11-12 20:26:00 | 显示全部楼层
[原创]
不好意思,失误,是和5*20这个面成9度角,磨边宽度小于0.05mm,能具体讲一下吗?
