查看: 4905|回复: 13
[求助]光敏胶
发表于 2004-11-8 23:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手看过来,有没有人对光敏胶比较了解,知道它的特性的,大家讨论一下。
发表于 2004-11-9 05:37:00 | 显示全部楼层
你有什么问题吗?
发表于 2004-11-9 20:33:00 | 显示全部楼层
比较普遍
 楼主| 发表于 2004-11-10 19:45:00 | 显示全部楼层
主要想知道,用它黏结了东西后,怎样将东西卸下来,有什么好的方法可以把它去掉?
发表于 2004-11-10 22:17:00 | 显示全部楼层
初固化以后还能勉强拆卸,真正固化了以后就难拆了,即使拆开了零件表面也被破坏了。
发表于 2004-12-13 18:02:00 | 显示全部楼层
一般的,加热300度也可以分开
发表于 2004-12-2 18:59:00 | 显示全部楼层
用熔胶剂就行了
 楼主| 发表于 2004-12-2 23:33:00 | 显示全部楼层
熔胶剂是什么东西 啊,能说的详细点吗?拜托
发表于 2004-12-14 17:58:00 | 显示全部楼层
一般溶剂加热拆就可以了
发表于 2004-12-16 06:20:00 | 显示全部楼层
是不是可以用丙酮擦拭?
发表于 2005-2-25 05:03:00 | 显示全部楼层
请问光敏胶的主要成分,以及对人体的有害程度
发表于 2005-3-1 23:50:00 | 显示全部楼层
粘合面较平的小镜片可以用丙酮长时间浸泡。有的可以开。直接加热要材质较好的也可以。
