楼主: xueyan
[求助]光敏胶
发表于 2005-3-2 00:36:00 | 显示全部楼层
拆胶剂(主要成份是CF4,小心有毒气)对多数UV胶起作用,可以试试。
发表于 2006-2-15 19:59:00 | 显示全部楼层
1 光敏胶
GGJ-2光学光敏胶
一、概述
  GGJ-2光敏胶为单组份光敏胶,具有强度高、耐老化性好,收缩率小,使用方便等特点、使用温度范围为:-45℃∽+65℃,适用于中小零件的胶合。
二、技术要求:
  外观:近无色至极淡黄色高粘稠态;
  精洁度:(尘埃数)≤10;
  透光率:90%;
  折光率:1.55∽1.57;
  压剪强度:5-8MPa;
  应力:一类
二、使用工艺:
  1、胶合前准备
   (1)胶合件清洁,工装准备
   (2)水平工作台的调整
   (3)在电热板上按配对放置干净胶合零件
  2、胶合
   (1)电热板升温,使温度达110℃-120℃
      (温度控制与零件大小、形状有关)
   (2)用玻璃胶棒点胶
   (3)压零件、挤出余胶、排气泡
  3、检查尺寸是否达到图纸要求
  4、初固化,把胶合件放在平台上,用曝光灯初照4-5分钟,固定尺寸,防止走动,擦出余胶。
  5、自检
    用放大镜检查,不合格零件拆胶后重新胶合。
  6、后固化
    把零件放在平台上,曝光灯照15-20分钟
  7、送检
  8、拆胶
    一般在150℃左右的电热板上加热拆胶。
三、包装及贮存:
  每包装为10,塑料瓶用黑色纸包裹。
  贮存于低温避光干燥处。
