查看: 2810|回复: 5
OSLO也可以有Zemax一般的便利...
发表于 2004-11-9 01:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Zemax分析变焦镜头时,CTRL+A和SHIFT+CTRL+A两个快捷键提供了便利,比如:打开一个MTF的图形窗口,使用CTRL+A和SHIFT+CTRL+A就可以快速的看到不同zoom结构的MTF曲线。 在缺省的OSLO状态中,完成同样的功能,就需要点击Zoom按钮,或者键入命令...
OSLO中也可以有一样的便利,而且可以有随心所欲的便利。
按如下操作: 打开OSLO安装目录下面的 private\ccl\a_menu.ccl 文件;滚动到最后一行;如图添加红圈内的代码;编译ccl文件;搞定!
如果你喜欢其它的快捷键组合来调整Zoom,改换CTRL+A和SHIFT+CTRL+A就可以了,参考一下OSLO的帮助,看看可选择的范围。
如果你觉得麻烦,直接下载a_menu.ccl.txt文件,更改成a_menu.ccl,覆盖原来的 private\ccl\a_menu.ccl 文件,编译一下也行。但如果你的a_menu.ccl有很多个人设定,请慎重!
kFdIr1fj.txt (49.96 KB, 下载次数: 38)
my8AWCQM.txt
49.96 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2004-11-9 19:48:00 | 显示全部楼层
<P>顶一下</P>
发表于 2004-11-14 18:55:00 | 显示全部楼层
多谢。很好。
发表于 2004-11-19 01:38:00 | 显示全部楼层
<P>我該如何 得到OSLO 呢</P>
 楼主| 发表于 2004-11-19 19:03:00 | 显示全部楼层
讯技光电(www.infotek.com.cn),霍谱光电(http://www.hoptic-tech.com)都在内地代理OSLO的销售。
免费的EDU版本请到www.lambdares.com下载
发表于 2005-3-25 03:15:00 | 显示全部楼层
<P>多谢,顶一下!</P><P>——————————</P><P>jimmy</P>
