查看: 2016|回复: 0
光学塑料的特性
发表于 2004-11-9 04:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学塑料与光学玻璃相比成型方便,能制造一般用玻璃不能制造或很难制造的光学零件。现已在许多光学系统中得到应用,但就其性能和成型方法而言,仍有很大的不足:
一、本身性能
1. 品种少,可选择余地小
目前常用的光学塑料不过就那么几种,无法与庞大的玻璃大家族相媲美。给设计带来一定的困难。
2. 光透过率低
PMMA的透过率约90~92%,PC约80~90%,其他塑料亦大致在此范围。同等光学规格相比,其画面亮度远不及用玻璃材料
3. 耐酸、碱性
PMMA耐酸(除强氧化酸外),怕碱(特别是强碱)。PC:强酸氧化剂有破坏作用,在高于60℃的水中水解,对稀酸,盐,水稳定。强碱溶液,氨和胺能腐蚀和分解,弱碱影响较轻。
4. 收缩性
塑料制品从温度较高的模具中取出冷却到室温后,其体积和尺寸会出现收缩现象。由于其不仅仅只与热膨胀系数有关,还与成型工艺有关,故常态下的实际尺寸需通过不断的调试方可达到设计值。而玻璃冷加工过程中则不会出现此类问题。
5. 热变形
塑料使用温度窄。温度高,易发生热变形;温度低,易变脆。相对而言,玻璃的应用温度范围宽广得多。特殊温度下的镜头,只能使用玻璃镜片而不能有塑料镜片。
6. 线膨胀系数大
塑料的线膨胀系数为一般玻璃的8~10倍,给结构设计带来一定的困难,影响镜片与下座的配合度,对品质及其稳定性带来很大影响。而玻璃相对稳定得多。
二、成型工艺
由于塑料从原料到制品的成型,其工艺与玻璃有很大的不同,其影响亦不同。众所周知,对一般玻璃材质有七项技术指标,作为LENS生产厂家可就本公司的需要向毛胚厂商提出要求。而塑料原材料一般为粒状或粉末状成份,其许多与成像品质有关的参数与成型工艺有相当大的关联。
1. 折射率与色散。同一种塑料材料,其色散就在一比较宽的范围内变化(如PMMA的色散在57.2~57.8之间);在高温的熔融到低温的冷却,引起塑料高分子长链的重新排列,导致折射率的微小变化。一句话:塑料的折射率和色散率系数不够稳定,而玻璃的折射率和色散由退火工序控制,后续冷加工对其无不良影响 。
2. 内应力。由于在加工过程中的急速冷却,成型后制品存在较大内应力,给成像品质带来极大影响:A 应力双折射,造成杂散光,像面变暗,解像力下降。B 后续应力的松弛带来制品尺寸的变化,系统被破坏。而玻璃经历的严格的退火工序,残余应力相较之塑料很小很小。
3. 气泡度。塑料皆有一定的吸湿性,注塑前的除湿不够或模具排气性不好会造成水份在材料内的气化,在材料内部形成一个个气泡,光在其上发生漫反射,当气泡的大小和数量累积到一定的程度,光的漫反射严重,会造成杂散光,像面变暗,解像力下降。
4. 条纹度。塑料系由各组分混合而成,当搅拌不均会造成各处成分不均而致各处折射率不一。
模具本身的精度。从现在的设计经验和公差分析情况看,镜片两面的偏心应在±0.005mm以内,超出此范围可能会造成整个画面的模糊。
