楼主: lidy
可用于200万象素的手机镜头
发表于 2004-12-7 06:34:00 | 显示全部楼层
后面的那片不好生产呀
发表于 2004-12-7 16:06:00 | 显示全部楼层
畸变是有点大了.边缘的畸变变化太大.拍摄出图像能看出很明显的歪曲.
发表于 2004-12-10 17:42:00 | 显示全部楼层
加工上是可以的,畸变太大是真正
发表于 2004-12-27 21:59:00 | 显示全部楼层
glass and plastic
发表于 2004-12-27 22:12:00 | 显示全部楼层
thank you!
发表于 2004-12-27 22:22:00 | 显示全部楼层
有樣品嗎?
发表于 2004-12-27 20:57:00 | 显示全部楼层
2G2p是什么意思?
 楼主| 发表于 2005-1-1 04:57:00 | 显示全部楼层
样品没有,只是设计的结果。
发表于 2005-9-2 05:42:00 | 显示全部楼层
第一片與第二片之間應該挺敏感的,是嗎?
发表于 2005-9-2 18:41:00 | 显示全部楼层
从给出来的数据来看除了畸变大一点其他的都可以了
发表于 2005-9-3 00:55:00 | 显示全部楼层
我感觉做的相当不错,这种结构的畸变本身就很难消的,再说为了 好的MTF,有时候还要牺牲一下畸变。我感觉边缘区域的畸变如此之大好象与第二片的后面和第三片的前面关系很大,应该可以改进一点,但是可能要牺牲一点MTF。但是畸变最主要还是由这种结构决定的!你们说的照度是渐晕吗?
哈哈!不好意思,我决定也去做做,找找差距,自己没做过是不好给别人评论的!顺便问一声,入瞳直径是多少啊?
谢谢 !
发表于 2005-12-28 18:44:00 | 显示全部楼层
这么长的TTL镜头,手机上是没人敢用的~~
