查看: 2588|回复: 4
向各位前辈请教偏振光反射时的偏振方向是否偏转?偏转角度大约是多少?
发表于 2004-11-10 18:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位前辈请教偏振光反射时的偏振方向是否偏转?偏转角度是多少?
小生在此谢谢各位指点!
发表于 2004-11-11 05:30:00 | 显示全部楼层
这要具体分析了,与入射光的偏振状态、反射面的材料、入射角度等都密切相关!
最普遍的,以一线偏振光入射( |Es| = |Ep| ), 到镀金属的反射镜面上,出射光一般地将是椭圆偏振光!
参见wolf 的《光学原理》有关章节,自己可以编程计算!
发表于 2004-11-26 03:31:00 | 显示全部楼层
各向同性,非旋光系统 也称为 正交线性本征偏振态系统,光在反射时偏振态不发生改变。
其它系统的计算就与具体情况有关系了。
发表于 2004-12-7 04:45:00 | 显示全部楼层
镀金属膜的话会改变光的偏振,线偏振变为椭圆偏振
但一般玻璃不会改变光的偏振特性
推荐看《光的偏振及其应用》龙槐生编著
发表于 2004-12-9 03:40:00 | 显示全部楼层
长见识
