查看: 7111|回复: 27
同一物体中发出的同一束光,物体静态与动态时光所具有的能量比较
发表于 2004-11-11 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一物体中发出的同一束光,物体静态与动态时光所具有的能量比较,在同一时间内,物体动态时光具有的能量大。已用光电池输出的功率不同来证实,还可以用水杯实验证实,当此束光射向水杯,物体动态时水杯中的水温度升高比物体静态时水杯中的温度升高要高。
刘武青、物理化学光学三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
发表于 2004-12-27 19:30:00 | 显示全部楼层
动态的定义是什么?还有就是我知道光电池每一点接受后显示的数值也不一样一般情况只有在同一点的功率比才有严格的意义,另外不用光用火给水均匀加热和只家一点时温度升高应该也不同,(还可以用水杯实验证实,当此束光射向水杯,物体动态时水杯中的水温度升高比物体静态时水杯中的温度升高要高)这个不一定是光在动的原因。拙见。。。
 楼主| 发表于 2004-12-28 17:01:00 | 显示全部楼层
光源旋转效应--示波器测量确认光电池输出功率的变化
刘武青
太极集团、重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
电话 023-89885201 个人网址 http://cqfyl.nease.net 电子信箱:cqfyl@tom.com
摘要:同一束光,光源与光电池受光面的距离、入射光单位时间相同的条件下,入射光源所在物体的运动速度,影响光电池的输出功率。物体的运动速度愈高,光电池的输出功率愈大,用数字示波器测量光电池的输出功率,以粗细、稀疏不同的线段直观显示。增加的能量证明了机械能直接转换为光能,光与物理运动相互作用的量子效应,在爱因斯坦光量子的能量公式、光电方程中没有涉及到,由于宇宙中大部份光源所在物体是运动的,因此,爱因斯坦公式、方程不具备普适性,仅在光源所在物体静态时适用。爱因斯坦公式、方程中的普朗克常数不是普适常数
 楼主| 发表于 2004-12-28 22:43:00 | 显示全部楼层
以每旋转壹圈作为计算单位,用示波器显示波形.
刘武青
发表于 2004-12-29 20:38:00 | 显示全部楼层
你指的能量是相对论能量还是什么?
 楼主| 发表于 2004-12-30 00:49:00 | 显示全部楼层
光电池的输出功率增大.
刘武青
发表于 2005-1-26 00:28:00 | 显示全部楼层
请问速度要多快,才能观测出上述现象?另外实验用光源的波长和功率是多少?谢谢
发表于 2005-1-26 17:50:00 | 显示全部楼层
既然把光源夹在台钻上旋转“可以使光功率增大”,那么请问为什么不把光电探测器也夹在台钻上再做一次实验,按照刘先生的理论,这时候光源也相对探测器在做每分钟1300转的旋转,这时候接受的光功率会增大吗?再者,尽管缺少严格的实验条件,但开着大灯做可见光的实验(人为造成背景甚至是信号两倍)未免太不精确了,为什么不关上灯,在另一个房间读数、记录实验数据呢?
发表于 2005-1-26 18:53:00 | 显示全部楼层
请问爱因斯坦的光速不变原理是在哪种条件下得出的结论,具体如何表达?
 楼主| 发表于 2005-1-26 19:20:00 | 显示全部楼层
注意,我的实验是光量子的能量受光源所在物体动量(速度)的影响
光速与光源所在物体速度的联系,科学家们已做过很多实验,网上可查到。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
发表于 2005-1-26 23:33:00 | 显示全部楼层
请问用您的物理系统表示的光量子的能量到底是如何表示的?请给出科学的证据。
 楼主| 发表于 2005-1-27 00:39:00 | 显示全部楼层
与光源所在物体的动量有联系
