查看: 5698|回复: 30
兼济天下兄你的GREEN做的如何了?
发表于 2004-11-11 20:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的已经制作成功了,是20MW的,下一步往W级别的靠拢。哈哈!有空一定到你们那里“造反”,不知道你是否欢迎?
发表于 2004-11-13 01:14:00 | 显示全部楼层
green laser?
 楼主| 发表于 2004-11-13 01:18:00 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2004-11-13 01:23:00 | 显示全部楼层
是20MW还是20mW?
 楼主| 发表于 2004-11-13 01:38:00 | 显示全部楼层
是20毫瓦的,用500毫瓦的808,然后用胶合晶体(注意晶体和管子的散热!)我使用的晶体是济南西斯克光电材料公司的5毫瓦的,我采用铟箔衬垫胶合晶体,才达到这个效果。况且晶体是用的次品。(就是衍射稍微严重一点)但是这样可以让晶体发挥最大效能!!!!!
发表于 2004-11-13 19:52:00 | 显示全部楼层
电阻:
激光器的输出功率与泵浦功率之间到底存在什么关系?
在理想的情况下能否用公式表示之?
发表于 2004-11-18 20:14:00 | 显示全部楼层
你的也太差了,500MW 808 我可做出150MW 532NM的GREEN
 楼主| 发表于 2004-11-19 16:22:00 | 显示全部楼层
aihai 兄,我很佩服!!!,我很惊讶,用500毫瓦的管子出来150毫瓦的绿色!!!我希望和你交流一下,我的电话:0537-2683776
发表于 2004-11-19 21:21:00 | 显示全部楼层
以下是引用电阻在2004-11-19 8:22:52的发言: aihai 兄,我很佩服!!!,我很惊讶,用500毫瓦的管子出来150毫瓦的绿色!!!我希望和你交流一下,我的电话:0537-2683776
是呀是呀,这么厉害,出150mW了,向你学习
QQ:30539945
发表于 2004-11-22 22:46:00 | 显示全部楼层
需要我可680元卖个给你参考参考。
发表于 2004-11-25 17:49:00 | 显示全部楼层
腔内的有可能用500mw作到100mw多吧。。还是应该有可能的。
发表于 2004-11-25 23:44:00 | 显示全部楼层
来之前只要一个电话,随时欢迎来访。
这几天正想大哥你呢
