查看: 2348|回复: 0
[转帖]三菱提出蓝光光盘球面像差补偿方法
发表于 2004-11-12 04:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱电机在日前举行的ISOM’04会议上提出了使用液晶元件的新的球面像差补偿方法,设想用于蓝光光盘激光头。为了消除因光盘表面至记录层间距的不同而产生的球面像差,就提出了利用液晶元件产生相反的球面像差进行补偿的方法。过去,有很多将液晶元件嵌入物镜致动器的例子。在这种情况下,由于致动器会随着液晶元件而变重,因此就会牺牲致动器的响应性。也就是说,难以做出支持高速刻录播放的致动器。于是,该公司就提出了将液晶元件配置在致动器之外固定位置的方法。 不过,如果将液晶元件配置在固定部位,那么当物镜的光轴在致动器的寻轨动作中由液晶元件中心向光盘的半径方向移动时,就将无法像设计的那样消除球面像差了。据该公司所做的模拟,比如物镜的移动量为0.24mm时,包括球面像差在内的总像差量、即波前像差将由移动之前的0.01λrms以下,增加到0.039λrms。
在液晶元件下方排列4个圆形电极
于是,该公司就利用传感器等元件检测物镜移动量,然后根据移动量来改变液晶元件产生的像差图形。具体而言,就是在用来给液晶加压的电极图形下了很大的功夫。液晶元件的上方是普通的同心圆电极图形。而下方则沿着光盘的半径方向配置了4个小型的圆形电极(pole)。利用所选择的电极和施加给电极的电压振幅大小等,控制所产生的像差图形(见下图)。
液晶元件的驱动方法。自上依次是波前、电极选择、驱动信号
通过使用这种方法,在模拟中将物镜移动而产生的波前像差量减小了一半左右。在实验中也证实了这一效果。在5μm的厚度误差条件下,物镜移动0.40mm时的波前像差约为0.068λrms。而利用此次的补偿方法,则减小到了0.034λrms。不过,此次实验只是为了确认基本效果,并没有实际嵌入到激光头中,边检测物镜移动量,边动态地补偿像差图案。
转自日经BP
