楼主: xfx9721
膜斑
发表于 2004-11-30 18:47:00 | 显示全部楼层
是啊!12楼的兄台,你把你的批评理论根据说说看!
小弟求之不得你这位老师的批评呢!
但你要有你的理论根据啊!
你只说出两个字,让大家看了有点不解!我说的对吧兄弟们?
说说你的高见!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2004-11-30 22:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2004-11-30 22:47:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-1 01:04:00 | 显示全部楼层
现在我对这问题也是很头疼的事情,只能从这几点做起吧!
1)对基料的检查,要在加工之前就要分清是否可能对加工完的质量造成不良!
2)特别注意对机器内部的清扫!如果发现在膜层出现就要及时的吸扫!
3)特别提到一点,就是在加工期间一定要记住不要加入单一的HT-100·
发表于 2004-12-1 01:58:00 | 显示全部楼层
请问楼主:你所说的膜斑具体是什么形状,如果TIO2镀的不好是很易出现所说的斑点.
发表于 2004-12-1 02:06:00 | 显示全部楼层
他好象说的是在基料加工完以后,在成品表面有一种象似掉膜的小块状的东西吧!
谁知道了,他到底是哪种膜斑?
发表于 2004-12-1 22:43:00 | 显示全部楼层
xfx9721
出现膜斑是刚镀完下盘就有呢?还是放置一段时间以后出现?在膜层内部,现象有点象长霉了一样
B270好像是德国牌号的白玻璃(白色窗玻),类似于我们常说的K9,但不是K9
B270白板玻璃的技术数据 B270 光学性质 nd 1.5230 ne 1.5251 ve 58.3 不同厚度透过率标准光源D65 2mm 91.7% 4mm 91.6% 15mm 91.0% 机械性能密度(r)2.55g/cm3 努氏硬度(Knoop Hardness)HK100542 杨氏模量E 71.5kN/mm2 泊凇比m 0.208 热学性能应变点温度 511°C 退火点温度 541°C 软化点温度 724°C 平均线性热膨胀系数a (20°C~300°C)9.4×10E-6/K 化学稳定性潮解性(ISO719)HGB3 抗酸性(ISO1776)2 抗碱性(ISO695)A2
发表于 2004-12-3 03:23:00 | 显示全部楼层
多谢楼上!找到了好几个没有找到的数据。
还有几个补充:
表面反射率 4.3%@500nm
透光波段 0.35~2.5μm
密度 2.55g/cm^3
资料来源 http://www.sigma-koki.com/B/TechnicalData/TechnicalData/TechnicalData01/TechnicalData01.html#0
