查看: 2553|回复: 8
远心光路
发表于 2004-11-15 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:远心光路设计时是控制哪一个操作数?
发表于 2004-11-15 20:03:00 | 显示全部楼层
<P>raid</P>
 楼主| 发表于 2004-11-15 20:27:00 | 显示全部楼层
<P>RAID是表示实际光线的入射角,而实际上是应该控制主光线的出射角吧?</P>
 楼主| 发表于 2004-11-15 20:29:00 | 显示全部楼层
请二楼 <B>zhouxiaojun</B> 先生回复为盼
发表于 2004-11-18 16:44:00 | 显示全部楼层
<P>可以看主光线和边缘光线的角度。</P>
发表于 2004-11-18 19:59:00 | 显示全部楼层
! Tele angle calculate ! Doffery 4-apr-2004
format 10.2 !trace chief ray for entire system:
s=nsur()
print " Fields: tele angle:"
for i = 0, 20, 1
raytrace 0, 0.05*i, 0, 0
slope = 57.29577951*atan(raym(s)/rayn(s))
print i*0.05,"Y",slope
next
将上面的文件存为ZPL放在MACROS目录下, 就可以使用.
Executing c:\ZEMAX\MACROS\TELE ANG.ZPL. Fields: tele angle: 0.00Y 0.00 0.05Y 0.77 0.10Y 1.53 0.15Y 2.29 0.20Y 3.04 0.25Y 3.78 0.30Y 4.51 0.35Y 5.22 0.40Y 5.91 0.45Y 6.59 0.50Y 7.23 0.55Y 7.85 0.60Y 8.43 0.65Y 8.97 0.70Y 9.46 0.75Y 9.88 0.80Y 10.23 0.85Y 10.49 0.90Y 10.62 0.95Y 10.58 1.00Y 10.28 上面是运行结果.
发表于 2004-11-23 19:32:00 | 显示全部楼层
EXPP控制出瞳位置
发表于 2004-11-24 16:24:00 | 显示全部楼层
EXPP也是一种方法,但如果只考虑边缘视场的出射角度的话,可能用RAID或RAED比较好.
发表于 2008-4-7 11:11:32 | 显示全部楼层
回复 #6 redflag 的帖子
您太厉害了,我待会试一试,这东西很有用啊 ,特别是在镜头设计中。
