查看: 3621|回复: 19
数码相机成像问题
发表于 2004-11-15 18:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>   请问各位高手,小弟现在正在改善一个镜头,但是现在遇到了很多的问题,希望有高手能帮忙解决一下,出点建议!!!!小弟先在这谢过你们了!</P>
<P>  问题1:</P>
<P>    之前镜头在拍摄时 出现很明显的光斑,镜头镜片镀膜处理后,光斑已经大为改善了,但是镀膜后的镜头又出现了一个新问题:我们镜头由8个镜片组成,试验出来的结果时8个镜片跟3个镜片镀膜的效果差不多,还有最重要的一个难题出现了:就是加了镀多层膜镜片的镜头投影解象力变差了很多,就算是加一个,投影也变差了,,达不到出货标准!</P>
<P>    请问各位高手,对此有什么看法,,请各位高手多多指教!</P>
<P> 问题2:</P>
<P>     镜头W端成像清晰程度比T端好多了。拍摄出来的结构是T端成像模糊,图像比较暗,细节表现不好;</P>
<P>问题3:无论在w端还是t端,图像噪点比较多,基本上好像是蒙了一层纱布似点</P>
<P>  以上是我在改善过程中遇到的一些问题,现在我是一点头绪都没有了,,光斑问题算是基本解决,但是投影解象力的下降,让我们的生产合格率大幅下降!</P>
<P>  现在我每天发梦都在改镜头,,希望各位高手能多多指教,,多多帮忙!!谢谢!!!</P>
 楼主| 发表于 2004-11-15 23:40:00 | 显示全部楼层
<P>各位高手,请多多帮忙啊,,,真的想不出办法了,,,,</P>
发表于 2004-11-16 18:08:00 | 显示全部楼层
是杂光的问题吧
 楼主| 发表于 2004-11-16 18:13:00 | 显示全部楼层
<P>杂光问题,,你说的使镜片间的反射还是镜桶的反射呢?</P><P> 为什么增加了增透膜反而会让投影解象力下降啊,,还是成像模糊我改怎么解决啊?之前没有增加镀膜前,成像还可以的,现在在W端还好,,T端就比较差了,,你认为使什么原因呢?</P><P> 谢谢版主的指教</P>
发表于 2004-11-22 15:54:00 | 显示全部楼层
<P>1、对于像面解像力变差,从你的这个案子看,是因为镀了多层膜的缘故,这种可能性我认为还是存在的,对某些面镀了多层膜,改变了偶次反射的机理,有可能出现这种情况,不知道所有片子镀多层膜的时候是否也是如此?具体原因必须要做一个详细的杂光(鬼像)分析,假如找不到原因,更别说解决了。</P><P>2、很明显组立时存在偏心。</P>
 楼主| 发表于 2004-11-22 16:44:00 | 显示全部楼层
说是组立偏心,但是为什么在没有用镀膜镜片的时候成像是可以的呢?
我们的镜头共8个镜片,现在每个镜片都镀了多层的增透膜,波长为450~600。
但经过试验,发现1、7、8三个镜片用多层膜的,跟全部8个镜片都用多层膜的效果差不多!
谢谢指教,,,请多多讨论
发表于 2004-11-22 17:02:00 | 显示全部楼层
以下是引用suzhenhuaman在2004-11-22 8:44:43的发言:
谢谢指教,,,请多多讨论
果真如你所说,就要怀疑你的镜片镀膜的质量了,有必要对镜片做一个透过率分析,而且要确定整个镜面的镀膜均匀性。
另外,镀膜波段450nm~600nm的范围可能不够,超过这个波段的可见光波段范围对投影解像力有影响,并且有些系统的长波段或短波段对鬼像(杂光)形成的机理不同,我自己就遇到过,所以建议波段:420nm~680nm,美能达EQ4的标准就行了。(不过也要看具体情况)
[此贴子已经被作者于2004-11-22 10:11:15编辑过]
 楼主| 发表于 2004-11-22 19:25:00 | 显示全部楼层
唉,,其实我觉得,,在没有发现光斑之前
我的镜头只有第一个镜片的第一个面镀了多层增透膜(450~650),其他镜片都是镀单层氟化镁(550)的,那时候的成像还可以的,,
高手你说,为什么加了多层膜后,成像质量怎么会下降那么多(更正,现在我们的镜片都是镀多层膜(450~650)
想请教一下你,,之前在进光时是450~650的,第一个镜片第二个面开始就是增透550的,现在所有镜片都增透450~650了,这样的膜系可以吗?
还有,请问一下你,,你知道镜筒消光该做什么处理啊,,,在图纸上该怎么表示我的要求??
谢谢指教!!!
发表于 2004-11-22 20:41:00 | 显示全部楼层
没有详细的分析之前,我的评价仅供参考,所以我建议你做一下杂光分析,应该能找到真正的原因。
一般对镜桶和隔圈须发黑处理,好象有化学发黑和电解发黑,化学发黑速度快,但是高温时会发白,就象发霉一样。
 楼主| 发表于 2004-11-23 01:47:00 | 显示全部楼层
,,之前在没有加镀膜时,我们的镜头是8个镜片, 第一个镜片第一面镀多层膜(450~650),,其他各面镀单层氟化镁(550),,在这个情况下,拍出来的照片效果还好,,但是存在逆光拍摄时光斑严重,而且长焦端还是成像比广角端成像差
现在 我们增加了镀膜的镜片数,而且镀膜也变了,八各镜片都镀上多层膜(450~650),,不知道是不是在这种情况下,进到镜筒里面的光应该时增多了,但是拍摄出来的照片居然比原来不加镀膜时的照片还要暗,而且成像无论的长焦端还是广角端都变差了
请问这样增加镀膜对吗,,,,这样的镀膜情况会影响成像吗?
对于杂光,我已经在镜筒内增加了消光的措施了,,但是好像还是不好!
还想请教各位高手,光栏对光学成像影响有多大,,会比镀膜大吗???
初学,真的不懂光学的其中奥妙,,烦请各位大哥大姐多多帮忙,,,,多多指教!!
谢谢,,,,,,!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2004-11-26 23:38:00 | 显示全部楼层
希望对相机成像有兴趣的朋友多多讨论,多多帮忙,,,谢谢!!!!!!!!!!
小弟这几天都想昏倒过去了,主管天天问这个问题,,但是就是想不出解决办法,,,
发表于 2004-12-7 19:47:00 | 显示全部楼层
鍍膜並不一定就會增加穿透,但卻對鏡頭的光學系統產生影響,在增加鍍膜之前,應該先考慮光學系統變化的方向,另外,各單鏡片本身的規格是否符合,光斑是否可通過塗墨消除。
以上。
