可能你膜层的设计不好,虽然在450-650的反射视减低了。但可能膜层对450-650的通过率很底。这样使它真真有效成像光的强度降低。这样就影响了你的象质已经城像的亮度。你应该测测镀膜后的透过率曲线和反射率曲线。并且你应该能保证前后镀膜的质量使大致一致的。如果你不能测整个镜头的,至少应该测测比较片的。
现在所有镜片镀膜的波长为450~650
谢谢各位的指教,但是我们这里没有什么光学测量仪器,,这是我现在分析问题最最头痛的问题,,还是希望各位能凭借各位的丰富经验,给我一点建议,,我会很感谢大家的,,谢谢
镀膜一般情况下是不会影响成像质量的,只要不是镀得太差,
我想很可能是你的结构设计的不好,有“鬼影”存在,改变
一下结构吧,这个比较直接,但也很麻烦,呵呵
设计的时候也不是镜片越多越好了
不知道你设计的是几倍变焦,长焦端的光阑最大可到多少,
如果你装配的可靠性能有保证,那就说明你的设计有问题,
容差太小了,呵呵,还是换个设计吧
我也来凑凑热闹了
有好的分光仪的话,将一整个镜头作分光测试,对比有无镀多层膜的两组镜头的分光数据就可以了,没有好的分光仪的话就只好一片片的测了!
我想问一下你所有镜片的波长是一样吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
