查看: 4702|回复: 21
请教:红外物镜的设计
发表于 2004-11-16 00:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>小弟在读研究生,老板有一要求,焦距160.  F数1.6, 视场角13度,红外波段为8-12微米,入瞳与物镜重合.请各路好汉予以指点.透射式能达到要求吗,反射式呢?没有经验,甚是郁闷!</P>
请教:红外物镜的设计
请教:红外物镜的设计
发表于 2004-11-23 05:43:00 | 显示全部楼层
不错啊,找院长当老师当老师,研几了,李岗你认识吗?
发表于 2004-11-16 02:30:00 | 显示全部楼层
<P>很简单呀,用透射式去实现,设计过程中考虑色差的校正;有反射式的有些问题,视场有点大,慧差影响明显!</P><P>我建议你去学一下基本的像差理论,ok!</P>
发表于 2004-11-16 04:44:00 | 显示全部楼层
<P>                                                 焦距和相对口径还可以,红外么必然要求相对口径比较大。但我觉得透射式做起来,视场有些大,视场如果为现在的一半相对好做些,但可以试试。红外长波选用的材料比较少,最常用的就是锗。由于锗在长波时的折射率比较高,所以色差在长波基本不用考虑。</P><P>                                                反射式建议别考虑,视场太大,没法做下来。</P>
 楼主| 发表于 2004-11-18 23:43:00 | 显示全部楼层
<P>那么在ZEMAX中,怎样分别什么样的材料是锗的或其他材料的,弄不好设计倒设计出来了,买不到这样的材料怎么办?</P>
发表于 2004-11-19 18:22:00 | 显示全部楼层
<P>你是西工院的,老师叫什么名字?有机会我可以教教你怎么做,只是现在没空</P>
发表于 2004-11-19 20:18:00 | 显示全部楼层
呵呵,啊棍你也搞这个啊!我给你查查,zhanghong
 楼主| 发表于 2004-11-21 04:06:00 | 显示全部楼层
导师是舒朝濂,小弟觉得很迷茫呀!
光学设计应该向哪个方向作更深的工作呢?
 楼主| 发表于 2004-11-23 23:33:00 | 显示全部楼层
李岗我不认识,我是2003届的,可能相差好几年了吧.欢迎指教呀
发表于 2004-11-27 03:58:00 | 显示全部楼层
是制冷的还是非制冷的,如果是非制冷的F#为1.6效果不好!
 楼主| 发表于 2004-11-27 06:00:00 | 显示全部楼层
是非制冷的红外焦平面阵列.那envision的建议呢,F#大概多少呢,我还没正式和做器件的老师商量,只是先试着把过程过一遍.
发表于 2004-11-28 01:46:00 | 显示全部楼层
兄弟,你的f数好像不大合适,你自己计算一下吧
