2004-11-16 06:20:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
真的感觉很奇怪,TracePro中居然没有非球面柱面透镜的模型,一旦插入的透镜选择了柱面,conic就失效,这可是在光学里用得非常广泛的啊。真是搞不懂。请问有补救的方法吗?
TracePro为何没有非球面柱面透镜的模型?
7494查看14回复
2004-11-18 17:28:00
真的没有人知道吗?
2004-11-18 17:42:00
<P>可以用Zemax建模后用Tracepro打开.</P>
2004-11-18 19:07:00
<P>那ZEMAX好象比TRACE PRO功能强大</P>
2004-11-25 22:02:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>simem</I>在2004-11-18 9:42:20的发言:</B>
<P>可以用Zemax建模后用Tracepro打开.</P></DIV>
<P>试过了,打开后是错误的。郁闷阿。</P>
2004-11-27 02:39:00
我也試過了,不行.會有問題.
2004-11-27 03:13:00
用Zemax建好非球面的柱面镜,然后输出 iges 格式,再用Tracepro打开 iges 格式觉得这样形状应该比较精确些。Tracepro读CAD得格式应该是比较准确的,但是Tracepro里面不能显示柱面镜的非球面系数。
问问斑竹photonics吧。偶给不出一个很好的答案来。希望Tracepro以后的版本可以完善一些。
2004-11-27 21:34:00
請問simem :Tracepro如何讀CAD格式檔?
我做了努力好像都無法轉換?
2004-11-28 00:07:00
如果用AutoCAD,那么可以存为*.sat的格式,如果你用ProE,那么存为*.igs或者*.step的格式,Tracepro可以读进来。
前提是建的模型必须是三维实体。
2004-11-28 18:30:00
我有一个比较笨的方法,不知是否可行,就是得到柱面镜的剖面数据,然后用THIN SHEET来生成面,然后SWEEP.应该就可以了. 如果想可修改的话,编写一个宏是个不错的方法.在宏中使用公式来生成剖面中的点.这样就比较方便了.
个人观点,仅供参考.
2004-11-28 18:43:00
2004-11-29 03:20:00
redflag的方法可以,但是如果点的间隔取得不够密的话,柱面镜的表面是一段段的。
12下一页
