2004-11-19 20:47:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大卫穿越长城
美国超级魔术大师科波菲尔表演的魔术--穿越长城,长城是中国人民智慧的结晶,
魔术师是不可能采用钻洞,挖墙来达到魔术神奇的效果,唯有采用魔术的障眼法。让
我将这套魔术的表演过程描述一下,也许你可能明白一二。魔术师从木梯登上一个靠
墙的舞台,四周立刻围上白布,灯光起,白布上出现魔术师的身影,这时木梯悄悄地
移掉,通过大吊车吊到长城另一边,在魔术师从长城钻出来后,木梯靠上去,魔术师
从木梯下来。注意我为何大量描述木梯呢?原来机关就在木梯上,木梯是经过特殊设
计的,刚好能容下魔术师。其它我不说了,你明白了吗!
自由女神的消失
美国超级魔术大师大卫.科波菲尔表演的魔术--自由女神消失,着实让世界大吃一
惊。这一魔术谜底至今仍未能揭示。中国魔术界从专业的角度进行了一番研究,终于
略知一二,但仍未全部破解。大家都明白,自由女神是不可能消失的,消失的只会是
我们短暂的记忆,在这里我不可能手把手地教大家如何表演这套魔术,因为这套魔术
耗资几百万美元,国内没有一位魔术大师可以表演。我仅作提示:搭建作为观众席的
巨型地板是活动的,它可以与自由女神形成一定角度,由于观众席距离自由女神很
远,只要一个小小的倾斜角度,就可足以让自由女神消失。在地板倾斜同时,遮挡自
由女神的黑布其实也在同时上升,一切动作都是由电脑控制缓慢运作,观众无法觉
察,等黑布掉下来的时候,观众只能看到自由女神上方的空荡荡天空,自由女神也就
神奇消失了。
铁笼逃生
超级魔术师大卫戴上脚镣手铐,铐在铁笼子里。罩上巨大的白色罩子,里面灯光打
开,观众看见魔术师在笼内挣扎的身影。突然,助手点燃烈火,很快要要烧到魔术
师,他还在里面挣扎,一点逃脱得迹象都没有。烈火烧到,魔术师神奇地逃离铁笼,
站在了铁笼顶端!原来,魔术师手铐上有机关,很容易打开,罩布罩住的一霎那,魔
术师已经解开手铐脚镣,从铁笼后可以打开的门里出到了笼外,所有的表演都是在外
边表演的,影子欺骗了观众。等烈火烧到,魔术师快速爬到笼顶,掌声雷动!
卡车消失
超级魔术师大卫把一辆巨大的卡车,开到舞台中央,用巨大的铁笼罩住,等观众看
清楚后,铁笼外面罩上白色幕布。然后请观众手挽手围成一个大圆圈,把白色幕布团
团围住。不久,白布从上倒下,卡车消失了。在观众眼前消失了!原来,卡车里装了
很多人,幕布下来的时候,观众上台,在观众围圈的过程中,车上的人下来,和观众
相对,灯光照出了他们的影子,台下的观众以为是上台的观众的影子,其实是里面人
的身影。卡车上其余的赶紧把铁笼与卡车连接,铁笼是可以活动的,在幕布降下的同
时,灯光改变,铁笼和里面的人全部收到了车里,卡车被一个巨大的起重机吊到了舞
台上方,观众只看见上台的观众手挽手围成一圈,卡车不见了。这个魔术和穿越长
城,遮盖自由女神以及遮盖飞机的魔术方式非常接近。但是没有钱是表演不了的,要
花很多很多钱来搭建舞台和做道具。
冻不死的魔术师
超级魔术师大卫把自己关在冰窟窿里,几天几夜,不吃不喝,拆掉冰块后, 安然无
恙。冰窟窿用巨大的冰块组成,整个过程由摄像机监控,魔术师身上有医学用的监控
器,在外面可以看到魔术师的心跳和呼吸变动。原来在冰窟窿的地板下有个开关,正
好够一个人爬上爬下,下面是一个很舒适的小屋,魔术师找了一个和自己一样高的
人,先睡在下面大吃大喝,等魔术师冷得受不了,那个人就爬上来,站在他背后,魔
术师和他换位,像金蝉脱壳一样,换人。反复这样换,观众看见影子一点也没有变,
可是人已经换掉了,怎么会冷的受不了呢?监视仪器也可以看见里面的人的心跳。真
正的魔术师正在地窖里喝酒呢!
锯人
超级魔术师大卫 “锯人”是魔术史上令人惊讶不已的传统节目之一。表演时, 表演
让他的助手们把一个长方形木箱抬到一张桌子上。箱子的上面和四周均可打开,向观
众交待以后,一位女助手躺进箱子,将头和脚露在箱子两端的小孔外面。于是,表演
者拿起锯子,把箱子连同女助手一锯为二,在锯缝中再插入两块板。现在可使箱子的
两部分互相脱离了,观众们看到女助手的脚在动、脸在笑。 “戳穿西洋镜,一点不稀
奇。”原来,参与表演的有两名女助手,第二名助手事先早就躺在桌子里面了。这位人
们看不见的女助手可通过箱子底部的翻板把腿伸进箱子,使脚露在箱外,而当着观众
的面进入箱子的女助手却把腿曲了起来。
还有一个锯人魔术,是大卫改装了的,因为不能老表演被识破了的魔术,这回是一
个女助手哦!不过这个箱子可以往下凹下去,女助手睡上去以后,屁股陷下去了,腰
也陷下去了,魔术师在合拢木板的时候,在女助手的腰上面插了一块钢板,然后他拿
电锯开始锯,锯到钢板就停下来,头和身子被锯开了,其实没有锯到啊!
空中悬人 超级魔术师大卫会飞,他可以让一个女助手悬在空中,一上一下,什么东
西也没有支撑。可以把腿变得不见。他可以吗?当然可以!他是这样做的:他自己一
定会穿一身黑色的衣服,带黑色的手套,这是一个伟大的魔术师不能不这样穿的,为
什么这么穿呢?因为可以遮掩。魔术师把助手(穿一身白色的连衣裙),平放在空
中,有几个脚架支撑,他一个一个脚架去掉,最后只剩一根柱子,其实其他的脚架根
本就没有用,只有这个柱子连在助手身上,助手的背上有钢板,很容易固定。在这个
时候,魔术师让助手上上下下,还不算稀奇。可是其他的助手居然把最后一根柱柱也
取了,可这个女助手还浮在空中,怎么回事呀?巧巧一定会这么问!原来魔术师在其
他助手拆最后一个柱子时(他有时是用一个扫帚代替钢柱,其实里面也有钢,要不然
怎么撑得住嘛!),魔术师两只手臂上各有一根钢条,插进了女助手背上的机关里,
靠魔术师的臂力,把女助手支撑起,观众看呆了。呵呵!巧巧没有力气,可以把洋娃
娃浮在空中呀,试一试,很好玩哦!你也可以让洋娃娃飞起来!
空中飞人 1.在舞台中央放两張椅子。2.一个人躺在椅子的中央,头脚刚好躺在椅子
上。3.表演者则拿一張床单,盖在躺卧的人身上,只露出头和脚。4.表演者念咒時,
用脚移开躺着的人脚部那张椅子,而躺着的人,依然不动!然后,将头部的椅子也拿
开。但是,躺着的人还是丝毫不受影响,仍然可以随着咒语上升或下降。原来睡着的
人的腿是假的,他实际上是蹲着的。明白了吧?
人体三分身 舞台中摆一只立柜,柜门上绘有一个粗线条的人物轮廓,其头部、左右
手及左脚处都开有一个洞。表演者打开柜门,请一位女演员进入柜中,并随手关上柜
门,这时,女演员面都对着头部洞口,左右手和左脚也各伸出洞口外。表演者指指柜
中女演员手足,女演员的手、脚摇了摇,证明她确实在柜里。接着,表演者取二块薄
钢刀,—一插入柜腰中处,随后向右边一推,柜中节被分开了,柜中间还能容表演者的
一块手帕挥来挥去,以示柜中节确被移开,显然女演负的确被分成三段了。虽然女演
员的头、手和脚各分布于三处,但令人惊奇的是,她的头,手和脚还能自如地活动
呢!最后,表演者将柜中节推回原处,拨出薄钢刀片,打开门,女演员仍笑容满面地
从柜中走了出来。“人体三分身”是一套现代的外国大型魔术。法国魔术家让 ·罗加
尔,1982年在法国巴黎举行的世界魔术锦标赛时作了精彩的表演。“人体三分身”
它的机关除了道具设计精巧以外。关键是根据色彩学的原理对道具进行绘制,从而使
观众产生视觉误差。推开柜中节后,中段和上下段相连的部份看上去很窄狭,似乎人
体无法通过,其实它是有一定宽度的。只要女演员腰身苗条,有一定的柔腰基本功,
侧身在柜中节是不成问题的。
火苗穿巾
表演者右手拿着一块纱巾,左手拿着一只启燃火苗的气体打火机,然后他将纱巾往
火苗上一挨,火苗即穿过纱巾顶面。他又把纱巾移来移去,既不曾烧毁纱巾,也没有
把火熄灭,颇为离奇有趣。一、表演前,将气体打火机启燃(火苗大小要适中),然
后将纱巾从火苗底部一边挨入,并马上用右手来回牵动,这样,纱巾就不会烧坏了。
二、由于气体打火机的火苗底都是向上浮起的(与其它火苗不同)。故能穿过薄纱巾
上面。因此,只要不断往复牵动纱巾,即可使火苗浮于纱巾上面了。
鸟笼飞遁
魔术师用手拿着一个四方形鸟笼,不加任何遮盖,突然鸟笼不见了。鸟笼由二个金
属框架组成,用金属棒相连,看上去似乎这个鸟笼非常结实。实际上这些金属棒是活
络的,因此鸟笼可很快倾倒放平。表演者右手的手腕后面有一个皮做的硬袖口,一根
强有力的橡筋固定在硬袖口上;橡筋的另一头穿过袖子,绕过背部,从左手的袖口里
出来,拿在手里。表演时,将橡筋的末端挂在鸟笼上,双手拿着鸟笼,同时压鸟笼的
窄头,双肘张开一个角度,橡筋于是拉紧。只要表演者很快往前压,把笼子推倒,橡
筋便立即将拆散了的鸟笼拉进左手袖子里,到达表演者背部。面对这一突如其来的消
失动作,人的眼睛无法及时识破。后来,遁变的东西越来越大,如正在播送节目的收
者机、开亮的台灯、盆花、煤油灯等,在这种情况已先用方巾一遮,以便掩护东西消
失。大鸟笼显然是不可能通过袖子消失的,它们必须隐遁在别的地方,比如藏到托盘
或小魔桌之类的底座里去。但这些底座往往显得很小,人们根本不会想到它们容得下
收音机和台灯这样的大件,实际上这些东西是很快解体后消失在底座中的。不过表演
这一节目时,观众和演员需保持一定距离,如果距离太近,观众除了看得真切以外,
还会听见道具发出的声音,秘密容易被戳穿。
纸牌魔术 魔术师请一位观众抽一张牌,并在纸牌的任何部分撕下一角,将这一角保
存好。然后魔术师把这张牌撕碎、烧成灰,并与火药拌和。另一位观众拿着一根钉
子,魔术师请他把火药和钉子装到枪膛里去。接着,他拿过枪,对着墙壁射去。从枪
口射出的钉子将被撕碎的纸牌钉在墙上,只是缺了给观众撕掉的一角。将那撕去的一
角取来核对,完全吻合。这一奇妙节目的奥秘在于:当魔术师拿到被观众撕掉一只角
的纸牌时,同时将另一张纸牌放在上面,也撕掉类似的一个角,他就用这张牌继续表
演下去,而原牌由助手拿到后台去了。枪是经过处理的,即魔术师可以偷偷地把钉子
重新从枪里拿出来。助手在台后将牌用钉子钉到一小块木板上,这块板用和舞台背墙
根同的糊墙纸贴上。墙上有一个孔,小木板从此孔后面椎过去,孔前挂着有线相连的
一块墙纸。当魔术师开枪射击时,助手将线一拉,这块墙纸便落到地上,于是小木板
出现了,看来好象钉子及纸牌都是射上去的。
神出鬼没的一杯水 表演者拿起一个纸杯,从一个大玻璃杯往纸杯里倒水,将纸杯中
的水再倒回一点到玻璃杯。以表明这一切都是真的。然后把纸杯放进一顶帽子,帽子
事先已作过交代。突然表演者想起什么来了;他从胸袋里摸出一个装水果的纸袋,把
纸袋交代清楚,小心地从帽子里拿出纸杯,放进纸袋烟,将纸袋上面提住,用双手慢
慢把它提成一团,没有漏出一滴水来,接着把纸团塞进裤袋里。表演者对观众说,他
要把弄皱了的纸杯连同消失了的水重新变到帽子里去,说着从裤袋里拿出捏皱了的纸
袋,并将它扔进帽子里。这时,表演者故意装作在往帽子里看,并把看到的情况——纸
杯如何在复原——告诉观众,然后以很慢的动作,用食指和拇指从帽中取出复原了的纸
杯和水,把水倒回大玻璃杯。用手指夹住帽沿,将帽子翻倒过来,倒出来的只有弄皱
了的纸袋。帽子是空的,不妨展开纸袋交待一下。作为道具的帽子可向观众借,因为
帽子是不做过门的。但纸杯是经过处理的,实际上有二个纸杯,其中一个纸杯的底被
剪掉,将这无底杯放进另一个林子。此外再准备二个同样的水果纸袋,将其中包出个
事先捏皱后放进裤袋。再准备一个有把的大玻璃杯,杯中盛水,把水倒入二个叠在一
起的纸杯,将纸林放进帽子,这时不要马上把无底杯拿起来,否则观众会怀疑;既要
拿出来,何必放下去。因此表演者故意装出想起了有个纸袋,把它拿出来向观众出
示,然后再去拿出无底杯,小心翼翼地将其放入纸袋,一下子把纸袋弄瘪,放入裤
袋。同样也不要马上把预先放着的纸袋拿出来,因此表演者最好眼观众说几句话,接
着拿出空纸袋,扔进帽子。以后的过程已不言而喻,不必赘述。
报纸盛水 表演者把水倒进一个用报纸卷成的漏斗里,这已够令人惊讶了,报纸怎能
包住水呢?但他还是一本正经地把报纸漏斗的下而折起来,不至于让水流出来;而观
众们却在等着看,水是否从报纸下面流出来,出乎意料,表演者突然把报往空中一
扔,按住后将它展开,滴水不见,报纸完全是干的。然后再将这张报纸卷起来,从报
纸里往玻璃杯里倒水。作为道具,需要两件普通的日常用品:一个有把的大玻璃杯和
一张报纸。此外还需要一件辅助道具———一个直径为3~4厘米、高15厘米的透明
料容器,容器上面有一个耳子。表演时,玻璃杯放在桌子上,杯子的后面(从观众角
度看)挂着塑料容器。现在把报纸卷成漏斗形,右手拿起杯子,拿着漏斗形报纸的左
手在玻璃杯后面从下而上提起,杯后的塑料容器于是就挂到报纸里去了。杯中的水就
可倒进位于漏斗形报纸里的塑料密渐注意不要让水弄湿报纸)。等水倒得差不多了,
拿报纸的手又由下而上地提起来,让玻璃杯将透明塑料容器挂走,然后放下玻璃杯。
为了加强表演效果,表演者故意装做十分小心地拿着报纸的样子,意为不让水晃出
来,但突然间他将报纸往空中一扔,或者干脆往观众席上扔去。接着重新把这张报纸
卷成漏斗形,将水从报纸里倒回杯子——先将挂在玻璃杯上的塑料容器放入漏斗形报纸
中,然后把塑料容器里的水倒入林子,又按同样方法把空塑料容器挂走,将杯子放
好,再展开报纸给观众看。
戳不破的气球 气球怎么会戳不破呢?可魔术师在观众面前用一根金属针穿刺气球,
气球确实不会炸掉。表演者事先对气球已作如下处理:将充足气的气球稍为放掉一点
气,然后在气球相对的两端分别贴上一条3厘米长的透明胶带。表演者右手拿针,从
上往下在贴胶带处插入气球,从另一端贴胶带处穿出,胶带能使“伤口”不再扩大,因
此气球内的气体是十分缓慢地泄漏的。抽出金属针,轻轻弹一下气球,让它在空中飘
浮一会,使观众看到它“安然无恙”。当表演者再次把针插入气球时,只听得“啪”一
声,气球炸了,因为这次不是从胶带处插入的。这第二次穿刺是十分必要的,由于气
球有了“伤口”,气体在慢慢跑出来,气球就越变越小,所以必须让它炸掉以“灭
口”。
还可以用纸筒把长条型的气球裹起来,吹胀后,用毛衣针刺,也刺不破,因为气球
在纸筒里也吹不满,试试看!
魔筒取物
表演者面前的桌子上放着一个四方形的筒,正面是漏窗,通过漏窗可以看到里面还
有一筒。表演者将外筒拿起,并从各个角度给观众看,然后重新套在内筒上。这时将
手伸过去拿内筒,观众通过漏窗可以看见表演者的手。拿起内筒,向观众证明它也是
空的。一旦内筒塞进外筒,表演者的手就伸进内筒,取出无数手帕、花朵。最后将外
筒拿掉,放在一边,再提起内筒。桌上出现了一盆花。观众是无论如何也发现不了其
中奥秘的,因为内筒里有一个用黑色纸板做的管子,由于外筒的内壁涂了不反光的黑
色,所以即使将内筒拿出来给观众看时,通过漏窗也发现不了里面外黑色管子。当
然,外筒和内筒是不能同时取出来亮相的,所以这两个筒只能轮番出示。二个筒都用
薄木屑板做成,黑色管子的下面有个封底,可将两筒及管子直接放在桌子上,也可加
一个架空小平台;这样更能避嫌疑,不致使观众想到桌子板里会有什么秘密。如果最
后要变出一盆花,则黑色管子不应有底。必须注意一点,即表演时从上面不许有光线
照入筒内,否则黑管易被发现,表演前应从观众角度试看一下光线。倘若能在黑管上
口内壁粘一个金属片,在这金属片上固定一小块烟火纸,表演一开始就用烟头或蜡烛
将烟火纸引燃,产生烟花,既好看又有说服力(表示里面即使有东西。也给烧坏
了)。此外,还可变出绸手帕和压缩的圆柱报纸灯笼。而且、可以在灯笼的底部装上
微型电池和微型灯泡,事先将它们的电路接通,但用绝缘纸隔开,并让绝缘纸与灯笼
上部的提把相连。这样,-旦提起灯笼;绝缘纸便被抽掉,灯笼就亮了起来。一般可
放六只纸灯笼,变出来后挂在桌子上方的细铁丝上,甚是引人。
2579查看1回复
头像被屏蔽
2004-11-20 01:12:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
