查看: 7458|回复: 10
"相对照度"
发表于 2004-11-20 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在什么情况下ZEMAX不能计算"相对照度"?
 楼主| 发表于 2004-11-20 20:40:00 | 显示全部楼层
<P>我设计的一个光学系统,不能看到相对照度,是什么原因?</P><P>请教各位</P>
发表于 2004-11-21 19:23:00 | 显示全部楼层
在zemax中相对照度是随径向视场角变化的,它是以视场中心为基准进行规划的,一般都会有变化,只是数值变化大小的问提。如果你的zemax相对照度图在零视场和最大视场都显示为1,那么你检查一下你的zemax的设置,是否视场设置正确。或许是你的视场比较小,相对变化不大,你没注意。如果还不行,你把你的相对照度图贴上来,然后介绍你的系统,如视场等。
发表于 2004-11-22 20:29:00 | 显示全部楼层
可能你的系统存在比较大的像差,或是有全反射的光线发生,但是没有显示出错.你可以减少视场或相对孔径到合适的数值时,相对亮度就可以计算出来了.
在含有非球面的系统中比较容易出现这种错误. 有的时候MTF和SPOT都比较好的时候也会出现.
发表于 2007-10-22 09:51:32 | 显示全部楼层
ZEMAX不能计算"相对照度"是不是表示系统不行呢?请大家指教有什么好的方法避免,出现这些错误该如何处理??
发表于 2010-7-12 14:52:51 | 显示全部楼层
回复 redflag 的帖子
    我现在用3p+1G设计一个115度视场角的镜头,看到相对照度很低,即使1视场的渐晕系数很小也会是照度很低,如果将口径全放开,就提示不能打开照度,现在很困惑,请指点下,如果提高边缘照度,需要注意哪方面的控制?万分感谢!
发表于 2010-7-12 16:08:21 | 显示全部楼层
回复
    我现在用3p+1G设计一个115度视场角的镜头,看到相对照度很低,即使1视场的渐晕系数很小也会 ...
janmei 发表于 2010-7-12 14:52
有两种可能:
1、广角镜头中,中间视场容易出错,也容易忽略,可以看下畸变是否正常?
2、ZEMAX中计算相对照度是通过立体角积分或则出瞳面的积分求的。
个人认为:当光线出现错位严重时,造成积分计算错误而无法显示,只要增加渐晕或则控制一下弥散就可以了。
发表于 2010-8-24 09:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-24 09:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-30 21:45:58 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!
