查看: 6395|回复: 16
再谈晶体镀膜
发表于 2004-11-20 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于LBO之类晶体出现的诸如点子等问题其实很好解决. 首先要擦干净,LBO 等晶体的要求远比玻璃要求高,即使镀的都是激光膜,.擦的时候没有看出来的点子或脏东西,镀完之后非常明显,这点各位同行应该清楚; 其次周围环境要搞的非常干净,如果镀膜间不是超净间就更应该注意,特别是真空室里边更要一尘不染.
象有些同仁提出的静电问题我认为不然.首先确实有极性晶体(压电或铁电)表面会产生电荷,对于某些晶体而言,电荷的正负是有方向性的,比如在某个方向的电荷为正,那么在它的负方向相应的便产生负电荷,如果要用离子风,也要先搞清楚正负,这要求各位对晶体有非常深的了解;
用离子源清洗也不是万能的.,对于一些化学类的物质效果明显,如空气膜,油污等,因为这些物质可在离子轰击下分解.离子束轰击对于大颗粒灰尘效果不好,如果轰击不当,反而会污染表面,我们就有过类似情况.
以上都是我在工作中的实际经验,希望能与大家共同促进中国镀膜水平.
对于lbo来讲,主要问题是激光损伤阈值和寿命问题,欢迎大家继续讨论.
发表于 2004-11-21 08:07:00 | 显示全部楼层
好,经验之谈,受益!
如果用超声清洗,不用手擦有无好处,我看了美国一家镀晶体的,全是用超声的。
发表于 2004-11-23 19:52:00 | 显示全部楼层
超声清洗并不是万能的,我们作过实验效果不理想。本人搞晶体镀激光膜的,很高兴和大家交流经验。
发表于 2004-11-24 07:32:00 | 显示全部楼层
我们以前也试镀过几炉LBO晶体,表面光洁度都很好,可是过了几天会出现膜裂现像,这些在升温与降温方面有没有什么要求,
在同一台机器上,但BBO晶体镀出来的点子就多的多,楼主有镀过BBO晶体吗,能否谈谈一些经验,
头像被屏蔽
发表于 2004-11-24 22:45:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-25 07:26:00 | 显示全部楼层
是非线性晶体,
 楼主| 发表于 2004-11-26 02:02:00 | 显示全部楼层
BBO晶体确实很难搞,我们刚开始是镀出来的膜表面密密麻麻的,都是很细的点,现在只有很少一些小点了。估计还是和周围环境有关。这种晶体属于极性晶体,表面会有电荷,而且有潮解,所以要非常小心。
发表于 2004-11-26 22:48:00 | 显示全部楼层
LBO没有什么静电吸附,BBO静电吸附非常强,不信你做实验下,拿相同尺寸的LBO和BBO去吸比他们尺寸大2倍的纸或铝箔,自己试下就知了。
发表于 2004-11-27 00:07:00 | 显示全部楼层
好的清洗设备加好的清洗剂,我是搞清洗设备和清洗剂的,大家可以多多交流哦,有什么清洗的问题大家可以来谈谈看我可以解决吗
发表于 2004-11-28 18:34:00 | 显示全部楼层
请问10楼的教授:可否帮我解决一下玻璃的清洗,材质为H-LAK7,折射率为1.713.Vd:58.83,
本部镀完膜后,在抽真空包装放置二个月后,打开包装后发现零件表面发现有很多小白点,用
手擦加酒精+乙醚的混合液可擦掉小白点(60%-70%),但用超声波实验数次,用了不少方法问题
总是无法解决,请问教授可否赐教!!!在下先谢谢了!
发表于 2004-11-29 07:08:00 | 显示全部楼层
请问10楼的,你那里有几种适合清洗BBO晶体的清洗剂,
能否发邮件给我,CHZ321@126.COM
发表于 2004-12-3 23:06:00 | 显示全部楼层
请问楼主,晶体镀膜主要应用在那些方面呢?
