查看: 5658|回复: 23
关于电光调Q的问题?
发表于 2004-11-21 08:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在直角棱镜和平面镜组成的谐振腔里,采用升压调Q,为何加上起偏器、波片和KD*P后,在静态下无法锁死?
发表于 2004-11-22 16:47:00 | 显示全部楼层
若能量太大,超出KD*P的范围就无法关死
 楼主| 发表于 2004-11-23 02:57:00 | 显示全部楼层
why?
静态下大概有300mJ左右,加入起偏器后有270mJ左右,之后加波片剩下45mJ左右,再加上KD*P后始终有5mJ左右无法关死,这样算不算太大?这些剩余的静态关极大的影响了动态的稳定性及光束质量!
有无什么方法解决?谢谢!!
发表于 2004-11-23 19:20:00 | 显示全部楼层
静态剩余5mJ,应该算很大,也就是没关死,这样调Q的峰值不大,脉宽可能大于10纳秒了.
应该再仔细调节KD*P的角度是可以保证静态能量小于1mJ的,这样调Q的效果会很好
 楼主| 发表于 2004-11-24 03:10:00 | 显示全部楼层
在小电流下是可以关死的,可是当电流加大后(静态加大)无论怎么调都始终有5mJ左右无法关死,请问这正常吗?
这种大电流下无法关死的现象与腔型有关吗?还是与KD*P有关?在平平腔下也是大电流下无法关死,但剩余只有2mJ!
你说大能量下KD*P无法关死,能具体说吗?
发表于 2004-11-24 16:44:00 | 显示全部楼层
一般在调关死静态能量时,都是在最大静态能量状态下调节的,
若腔内能量太大的话,就有可能无法关死,这跟KD*P有关,若KD*P的质量好就有可能关死
 楼主| 发表于 2004-11-25 07:41:00 | 显示全部楼层
这种现象与腔型有关吗?在平平腔下用波片就关死了,可是加上KD*P后就无法关死了,这正常吗?
有没有什么别的办法关死?
发表于 2004-11-25 16:51:00 | 显示全部楼层
跟KD*P晶体是有关系的,至于怎样影响你可以问生产厂家,他们一般会有些资料
我也是咨询晶体厂家得到的一些启示
发表于 2004-11-25 17:42:00 | 显示全部楼层
why?
1、这里加波片后45mj是在没有加DKDP的情况下得到的?
2、你用的是升压调Q,也就是说在没有DKDP时应该是没有光的,这45mj是不是大了点?
你的偏振片和波片是不是有问题?
3、请说一下你现在动态的参数。
 楼主| 发表于 2004-11-26 07:43:00 | 显示全部楼层
谢谢tzhhui!
kkkyt:
1、45mj是在没有加KDP的情况下得到的
2、由于直角棱镜存在退偏效应,所以是无法仅用波片关死的,最小还有45mJ
3、动态大概200mJ左右,就是由于再加KDP后依然无法彻底关死导致动态效果不太好,表现在峰值不高和不太稳定,
请问:
有无解决办法?
谢谢tzhhui!
kkkyt:
请问:
有无解决办法?
发表于 2004-11-26 16:45:00 | 显示全部楼层
若调Q正常的话,一般静态与动态的能量不会差太多的,
按理论而言,加波片后一般可以关死的,你既然知道是棱镜的退偏,可以做一下比较实验
将棱镜换成平镜之类的,或是换精度更高的调整架,调整也精细效果也更好等等,看看结果
对于光学的问题是多做对比实验,不能怕麻烦,你就会找到实效的办法,
