你说的静态和动态差不多,是指去除了调Q元件的插入损耗吗?
我也用平平腔试过了,平平腔下用波片就关死了,可是加上KD*P后就无法关死了,但是漏光比棱镜腔小点,也有2mJ左右,这正常吗?
对不起,出差了。平平腔正常情况下加波片关死应当没有问题,加DKDP后如果经细致的调节还是有2mj的输出一般看来也可以接受,主要看你的用途,这时脉宽大概在12~16ns。如果必须要关死,在0.5mj以下的话可能需要更换晶体。
另外270mj的静态出200左右的动态一般只有在你用白片做输出镜有可能出现,你这200可能是脉宽不好的关系,建议你在改变一下晶体电压试一试。不知你用于调整的DKDP夹具调节范围是不是充分。Z轴要和光轴完全重合。
直角棱镜有相移。只有两个特殊方向可以相加或相减才能关门(或叫封锁)。
关门用能量计测不太科学。应用俗称红外感光片或示波器监测。这样才能真正把门关死。否则易发生予受激辐射而损伤元件。
当泵浦能量增加到一定程度时,关不住门是肯定的。这只与增益和损耗有关。在不指定工作物质口径的前提谈输出能量是毫无意义的。
请问五柳先生直角棱镜下,哪两个特殊方向才能关门?
300mj的静态也不算大啊?怎么关不住呢?
工作物质是φ6的。
怎么用红外感光片或示波器监测关门情况?我用的是EPM1000功率能量计
用红外感光片检测关门的情况意思就是说将红外感光片放在激光出口出,如果有激光出来,那么红外感光片上就会有上转换的发生,不可见光可转换成可见光,监测的精度比用能量计来的高。。
用示波器也是一样的道理~
直角棱镜还算是能凑合用的,要是定向棱镜就根本无法做电光调Q。
我建议你微微旋转调Q晶体看看。
Tlcy在角度为+/-45度时,电光晶体的相移与棱镜的相移可以相加或相减关门。口径6mm的棒,若关门状态下静态达300mj,我认为这是一个非常不错的结果。我们以动静比为90%(比较好的动静比应能达95%以上)算,动态输出可达270mj。
Tqggq222我想你所说的定向棱镜无法用于电光调Q,大概是指定向棱镜的中心与工作物质的中心重合的情形,这当然是对的。但一旦中心不重合,在某一个特殊角度还是可以用于电光调Q的。而且特别适合军品激光器。
两位若是愿意的话,请在短信中留下你们联系方式,便于联系。
妹儿收到。过几天和你联系。圣诞快乐!
免调试我太熟悉了。几年前他来找过我。呵呵。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
