查看: 3156|回复: 3
如何计算单色光的亮度
发表于 2004-11-23 05:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要开题了,急!是故有如此弱问题.手头资料有限,且书上的亮度公式
是光谱辐射通量的积分式,故郁闷.
假设单色光的波长是532nm, 线宽小于10e-5 nm,辐亮度为1W/(sr.m^2)
该波长的明视觉效率查表可得,为0.8849624,求亮度.
我就把积分号去掉,直接想乘了,结果是
亮度:Lv=683*0.8849624*1=604.429 cd/m^2
因为没有亮度计,所以也不知道对不对.
顺便问另外一个问题,给定电脑的(R,G,B)值,比如(200,100,50),
如何用公式求得其色品坐标(x,y,z)?
谢谢您阅读!更谢谢您回复与帮助!!!
发表于 2005-1-14 04:49:00 | 显示全部楼层
1.直接乘肯定不对,要不用CIE1931光谱曲线干吗?
2.不能.事实上每台显示器的发光特性都不同.
同样的RGB值,在不同显示器上显示的颜色是不同的.
要是相同的话,CA-100就卖不掉那么多拉.
发表于 2005-1-17 21:10:00 | 显示全部楼层
光有亮度吗?没有。只有发光体(包括反射发光)有亮度概念。
点光源有亮度吗?没有。只有非点光源才有亮度概念。
亮度与观察距离有关系吗?没有。
发表于 2005-1-19 20:00:00 | 显示全部楼层
电脑中r,g,b,转色坐标Yxy或Lab均可在PS中简单得到
好像电源算的是光通量吧,楼主算的也是光通吧
楼主把你的波长明视觉效率查表发给我吧
