4462查看16回复
YAG 连续激光器
我现在做的3镜折叠腔,模式很差,是多模输出。而且光光转换效率很低,怎么办?
请大家帮帮忙!!!!!!!!!!!!!!!0
这个跟折叠腔没关系吧,
输出的光束和腔形有很大的关系!
3镜2折的输出光束质量怎么样?光学元件在里面怎么摆放才好?
这里光束形状肯定与腔型密切相关,希望能够向大家请教,我手头还有一个需要改进的激光器,就是希望在提高功率的同时改善光束质量,正在做这方面的工作.
腔内的光场模式怎样计算?
谢谢
天下第一胖,你做实验的时候,是不是也是功率提高了,但光束质量却降低了?
我现在做的是LD PUMP 的,我觉得要很好的实现模式匹配,耦合透镜(准直和聚焦)的焦距的选择是狠重要的。接着是光路的选择了,光路两臂之间的夹角有没有经验公式呢?
JOE,你说的腔内的光场模式怎样计算呢?请指教。用ZEMAX可以吗?
ZEMAX算不了这个。
你可以用衍射积分的方法或者矩阵的方法计算光场模式,我觉得不管是直腔还是折叠腔,在基本的计算方法上应该是一样的。
另外lasercad算腔据说是很不错,不过我还没仔细看,不知道能不能算折叠腔,不过就算不能的话,把折叠处的腔镜作个透镜等效也可以了。
靠几何光学ABCD矩阵是算不了折叠腔的。因为最终这些计算都是等效为直腔 来算的和折叠的角度没有关系。
关键还是把谐振腔调好。这种腔很难调。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
