查看: 6372|回复: 6
請教高手:如何將pro_e檔轉成autocad檔?
发表于 2004-11-25 03:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-11-25 05:40:00 | 显示全部楼层
在PRO/E中新建一個DRAWING ,然在DRAWING中將各個視圖加入,後存為DWG檔,便可在AUTOCAD中打開
发表于 2004-11-25 19:14:00 | 显示全部楼层
先将Pre/E文件投影为工程图,然后再转为CAD可以读取的格式!
 楼主| 发表于 2004-11-26 03:49:00 | 显示全部楼层
樓上兩位:
還是不行,能不能說的詳細些?
发表于 2004-11-28 00:25:00 | 显示全部楼层
你先生成工程图,然后保存副本,格式选择DWG(底下方框找),就OK!
 楼主| 发表于 2004-12-2 23:08:00 | 显示全部楼层
謝謝!!我會測試!
发表于 2010-5-27 19:29:22 | 显示全部楼层
