查看: 2033|回复: 4
浪费你一点时间
发表于 2004-11-26 01:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位兄弟:“面型:λ/10 @ 632.8nm”表示什么意思?先谢谢了哈!
发表于 2004-11-26 20:05:00 | 显示全部楼层
呵呵,这个表示在你要求的面积上,其光圈数不能大于1/10个光圈(此光圈对应的波长为632.8nm)
 楼主| 发表于 2004-11-26 22:55:00 | 显示全部楼层
谢谢拉,兄弟,另外:“光 洁度:40-20“表示什么意思?
发表于 2004-11-27 22:12:00 | 显示全部楼层
第一个代码为擦痕号,它给出了最大擦痕宽度,表格如下:擦痕号   宽(mm)1200.121000.1800.08600.06400.04300.03200.02100.015.2 第二位数为麻点号,它给出了最大麻点直径,如下表所示:1001700.7500.5400.4300.3200.2100.150.0510.01
发表于 2004-11-27 22:30:00 | 显示全部楼层
抱歉,上面的数据乱了,请参考如下:擦痕号120         宽(mm)0.12擦痕号100        宽(mm) 0.1       以此类推麻点号100        直径(mm)  1麻点号70         直径(mm)  0.7                以此类推
