查看: 10759|回复: 14
[原创] 激光显示技术的瓶颈之激光散斑
发表于 2004-11-26 06:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一束激光照射到具有漫射特性的粗糙表面上时,在反射光的空间中用一个白色的屏去接收光总可以看到一些斑点。这就是激光散斑现象。
• 经透镜成象形成的散斑是主观散斑 。在自由空间传播形成的散斑叫做客观散斑。 在显示中,这种laser speckle 使图像质量明显下降,现在还没有好的方法完全根除。
发表于 2004-11-26 06:50:00 | 显示全部楼层
激光显示的挑战不光如此,下面是我的个人见解,请指教:
§2.2.2 激光显示的挑战
1. 高功率RGB 激光器的获得
传统的氩离子激光器(Argon-ion lasers)能耗大(超过100 kW),维护复杂、体积大。
如果RGB(Red Green Blue)LD(Laser Diode)能直接应用于激光显示,那么激光家庭影院的梦将成为现实 。理想的家庭影院的单色能耗为数百微瓦到一瓦。在数字影院,行星天文馆或者飞行模拟等应用领域,理想的是单色5W到20W的能耗。要实现上述要求,还有一定的距离。
2. 高亮度引起的闪烁
如2.1.2-2所述,高亮度使得显示装置要达到80~90Hz以上的频率,才不会有闪烁产生。系统的调制和偏转像素速率是一定的,克服闪烁要增加显示影像的频率,这就制约了高分辨率的获得。要同时达到高分辨率和高的显示频率,这就相应的对显示系统的调制、偏转提出很高的要求,增加了系统的技术难度和成本。
3. 高相干引起的散斑效应
由于激光的相干特性使得屏幕显示中出现了散斑(当高相干光反射或透射粗糙面,粗糙度超过1/4λ时就会产生随机的光强分布花纹),这大大影响了活动影像再现的清晰度。要解决这个问题,使得光学和屏幕系统变得复杂。
4. 彩色影像的获得
由于光路中不同色彩的光程不同,为了让不同的色彩准确且同步的投影到一个像素点上;这就需要复杂的像差、色差消除和机械光学的色彩同步。
表2-5 不同波长激光眼损伤部位
波长分区
波长范围(nm)
主要损伤部位
紫外激光
180-400
角膜、晶状体
可见激光
400-700
视网膜、脉络膜
近红外激光
700-1400
视网膜、脉络膜、晶状体
中、远红外激光
1400-
角膜
5. 激光显示安全
由于激光的特性,可使能量在空间和时间上高度集中。通过眼的屈光介质聚焦在视网膜上形成影像,而使视网膜上的能量密度较角膜上入射能量密度提高 ~ ;激光单色性好,在眼底的色差小。上述特点致使极低的激光能量照射即可引起眼角膜或视网膜的损伤(表2-5)。
经过计算4.9 x 107 cd/m2是眼睛的极限光照亮度。在获得高亮度激光显示特别是视网膜直接投影显示时,必须考虑到人眼的视觉安全,激光束聚焦后的亮度甚至会超过太阳。合格性的评估是对显示器的一系列视觉曝光量进行的,包括单个像素、单一扫描线、单个图帧、10s内以及扩展期限的连续视觉曝光量。对于大多数扫描的激光显示器来说,最坏的曝光情况是扩展期间连续显示的最大允许曝光量。这样,最大允许曝光量帮助确定激光功率,而扫描镜运行监视技术提供实现安全运行的方法。例如,可在由两个扫描器产生的动态反馈信号中断时关闭激光器,或者自动地调节未调制激光束使之变细,以便在不影响显示对比度和灰度级的情况下,对亮度进行控制。
发表于 2004-11-27 17:40:00 | 显示全部楼层
请问楼上的资料从哪里查到的?谢谢!
发表于 2004-11-29 06:13:00 | 显示全部楼层
当然还有其它的资料,总之,有兴趣的朋友上网找,能找到大多数(中文的比较少)
另外,SPIE,SID论文集,特别是SPIE的有关projection display的论文专题有很多!!
发表于 2004-11-30 22:06:00 | 显示全部楼层
激光散斑很难根除哦。。。要么就发展多模激光,模式越多,相干长度越短,越不容易产生散斑,要么就彻底破坏照射在屏幕上的激光位相,成为不相干光。而且最讨厌的是,即使你是近视眼或者远视眼,你都可以清楚的看到散斑,哪怕你看不清楚图象。这个散斑是空间不定域的,不是只在屏幕上。。。。
 楼主| 发表于 2004-12-3 06:46:00 | 显示全部楼层
散斑确实难以根除,头痛。
大家有什么好办法,对了,大家是那里的??
希望为中国的显示事业尽份力。:)
发表于 2005-2-18 08:08:00 | 显示全部楼层
厉害啊,这正是我要的。
发表于 2005-11-24 06:51:00 | 显示全部楼层
thanks for your information
发表于 2005-11-30 20:56:00 | 显示全部楼层
Kodak有一些关于这方面的技术,其他公司也还有非常多Decoherent的办法,实不实用另说了,呵呵
发表于 2011-11-28 03:55:41 | 显示全部楼层
顶起 绝对难题哦~
发表于 2011-11-28 04:09:30 | 显示全部楼层
抱歉,您的 银币 不足,无法下载
发表于 2011-11-28 09:26:21 | 显示全部楼层
听说中视中科一直在努力解决散斑问题,而且已经取得不错的效果。
