查看: 7542|回复: 26
请大家关注---久置镀膜件(H-LAK7)的小白点子?——?
发表于 2004-11-28 04:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经验的各位老师不防谈谈自己的观点吧!
 楼主| 发表于 2004-11-28 18:23:00 | 显示全部楼层
各位教授:您好!
本部现有玻璃材质为H-LAK7,镀制完四层减反射膜后,放置了一段时间
用超声波清洗,清后膜层表面有一些细小的白点,不知那位教授有这方面
的经验帮帮在下,本人感激不尽!
发表于 2004-11-30 18:27:00 | 显示全部楼层
是不是在打真空包装时玻璃表面就有灰尘点了?
发表于 2004-12-1 22:21:00 | 显示全部楼层
有问题请教各位高手:
对镀过膜的玻璃进行超声波清洗,会不会破坏膜层?
发表于 2004-12-1 23:45:00 | 显示全部楼层
超声清洗的问题。
发表于 2004-12-3 23:33:00 | 显示全部楼层
如果是表面上有小白点 , 可能要确认一下洗剂的浓度是否太浓了 ,
如果是粉状的洗剂 , 也有可能是没有溶解均匀 .
 楼主| 发表于 2004-12-4 23:03:00 | 显示全部楼层
但我们各种浓度的洗剂都做不不少的试验,其结果都不尽人意,
且用手用力擦试又可去掉,用超声波却很难去除.关健问题是在
镀膜后用磨边机磨边后就真空贮存了一段时间后就很难去除.
 楼主| 发表于 2004-12-8 06:46:00 | 显示全部楼层
难道各位老师都这么保守?
发表于 2004-12-16 19:18:00 | 显示全部楼层
搂主有没有考虑过基底的问题?
有些基底很易发霉。可能是霉点。
 楼主| 发表于 2004-12-19 00:37:00 | 显示全部楼层
谢谢9楼朋友的指点!
发表于 2004-12-31 22:26:00 | 显示全部楼层
一般这类问题不会是简单的一句话
如果白点可以擦掉,那就说明是在镀后洗净时造成的,通常是碱性洗剂浓度太高
如果不能擦掉,那就是在白片和翻面时的不良,要对策前面的工作了
发表于 2004-12-31 22:28:00 | 显示全部楼层
如果空气的湿度太大也会有此类不良发生
