楼主: xiaoil
请大家关注---久置镀膜件(H-LAK7)的小白点子?——?
 楼主| 发表于 2005-1-4 21:09:00 | 显示全部楼层
请问是不是镀膜--磨边--超声波清洗(其中有一槽是弱酸性),
靠清洗栏最下边的地方的膜层颜色有点腐蚀.这是不是让酸所腐蚀呢?
发表于 2005-1-8 07:39:00 | 显示全部楼层
不是,一般是因为下边那一点在烘干时效果不是很好,或者是凹面无法烘干,所造成的。
我们同常是碱而不是酸。
发表于 2005-1-23 00:28:00 | 显示全部楼层
水不纯
发表于 2005-1-24 21:06:00 | 显示全部楼层
基底不干净
 楼主| 发表于 2005-3-9 17:33:00 | 显示全部楼层
请问用浩发的OS-50镀制后有一些细白点是什么原因?
发表于 2005-3-9 18:20:00 | 显示全部楼层
就我接触的厂,他们针对你的问题都主要是在清洗方面下工夫的!
一是看洗剂的PH值
二是看镜片洗净后除油是否干净
还有洗镜片用酸性洗剂会对玻璃表面造成损伤哦!
有机会大家多聊聊Q:264173765
发表于 2005-4-6 23:33:00 | 显示全部楼层
检查清洗液浓度
超声波清洗前是否有此斑点?
发表于 2005-6-28 19:12:00 | 显示全部楼层
你存放的时间是多久啊!??
发表于 2005-6-29 03:01:00 | 显示全部楼层
洗净的问题,可以考虑清理一下洗净机,更换洗剂
发表于 2005-11-2 20:36:00 | 显示全部楼层
建议使用ID水配液和清洗。
发表于 2005-11-4 16:10:00 | 显示全部楼层
可能是清洗液里残留抛光粉导致,要勤换清洗液
发表于 2005-11-10 03:12:00 | 显示全部楼层
请与我联系13921417963
