2004-11-29 19:29:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P>刚学不久,有两个问题请教:</P>
<P>1、 光学系统优化完后,调出MTF时发现出错,好像说是不等晕,如图所示,不明什么原因造成?将些系统转为ZEMAX格式后并无异常!</P>
<P>2、是不是优化不能进行下去时都会在Automatic Design 的Error提示如图的信息?</P><img src="data/attachment/forum/dvbbs/2004-11/2004112911283987.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'data/attachment/forum/dvbbs/2004-11/2004112911283987.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="data/attachment/forum/dvbbs/2004-11/2004112911295634.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'data/attachment/forum/dvbbs/2004-11/2004112911295634.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1695查看4回复
2004-11-29 20:13:00
1,这种错误可能是由于你的GENERAL CONSTRAIN中有的要求大于系统中的实际数据.如:系统中有一 0.1MM的平板玻璃,厚度没有设为变量,而在优化时要求最小玻璃厚度大于0.1,则会出现类似的MESSAGE. 一般情况下没有什么不良影响.(有的时候会有).
2. 这种是正常现象,主要是由于像差太大造成不等晕.MTF值基本上可信. 这种情况也可以用几何MTF评价(如果每个视场都是这样). 适当地提高边缘视场的权重,可以消除此信息. 但不是一定要避免的.
2004-11-29 22:27:00
<P>谢版主大人的解答!</P><P>设计DSC镜头时,如在系统中加入IR CUT会出错,这我知道,加入以后软体认为的BF只到IR cut的前面面为止,优化就无法进行,不知有什么解决方法?</P><P><FONT color=#3013a9>删去IR CUT 平板除外!</FONT></P>
2004-11-29 22:32:00
IR你可以只当作一片玻璃镜片看待.在SPECIAL CONTROL中对其厚度进行另外定义,就不会有此错误.并非一定要控制BFL,可以控制OAL Si..j num. 表示从I面至J面的距离.你可以这样约束.
厚度,间隔,边厚等,一旦被重新约束后,原约束(GENERAL CONSTRAIN)将不起作用.
相信你已经知道如何做了.只要多动一动脑筋,就会有办法的.
2004-11-29 22:42:00
<P>明白!</P><P><FONT color=#c62d07 size=6>Thank you for you help!!!</FONT></P>
