查看: 4207|回复: 10
抽真空时间过长
发表于 2004-12-1 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的设备最近抽真空的时间总是超时,但是中空室的密封情况没有问题,因为一旦扩散泵启动之后,真空度的变化就趋于正常了,我们机械泵的机械油是半个月之前刚刚新换的,检查的时候发现机械油中并不存在水,只是有点脏,不知道是什么原因是机械油脏的那么厉害,我们以前的时候是半年换一次油,而且我们的工艺也没有改动,哪位高手知道,望指教!
发表于 2004-12-1 22:02:00 | 显示全部楼层
1.机械泵油的油质是否有变化,比如说换了跟以前不同的机械泵油,有些便宜的机械泵油会损坏机械泵
2.检查机械泵内部是不是被其它东西污染,比如是否有金属屑等杂质,将机械泵内部清洗一下
 楼主| 发表于 2004-12-1 22:23:00 | 显示全部楼层
谢谢,mxb010ak47!
我们一直是使用的同一种机械油,购买的时间是比较长了,不知道时间长了是否会变质阿!
发表于 2004-12-1 23:28:00 | 显示全部楼层
机械泵吃同一种牌号的油多长时间了?
有些不太好的油在短期使用中看不出对机械泵有多少损害,但时间一长,危害就显露出来了。
机械泵油放置时间长短对油质影响应该不是很大(前提是密封好油桶盖),除非这种油质本身就比较差。
发表于 2004-12-2 21:07:00 | 显示全部楼层
如果油没有问题,那你就来次大清洗,不光钟罩,连抽气口挡板和防污板都拆了,把里面的油污都擦干净后,抽的就像新机器一样快。
发表于 2004-12-2 23:19:00 | 显示全部楼层
看看你的真空计吧,
 楼主| 发表于 2004-12-6 22:33:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!
发表于 2004-12-18 06:44:00 | 显示全部楼层
楼主用的是哪个厂家的设备啊?
发表于 2004-12-31 22:41:00 | 显示全部楼层
一般是真空计的问题
 楼主| 发表于 2005-1-1 23:57:00 | 显示全部楼层
是机械泵的问题,已经解决了,谢谢大家!
发表于 2012-6-25 10:10:13 | 显示全部楼层
彻底大清理一次就好啦
