查看: 1934|回复: 0
Opticam光学自动化和管理光学加工技术
发表于 2004-12-1 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
为了降低光学加工成本、减少加工周期和对熟练光学技术工人的依赖,在美国陆军的支持下,以罗彻斯特大学光学加工中心为主,美国开发称为Opticam(光学自动化和管理)的新光学加工技术。
正文
Opticam加工技术是利用计算机数控机床和柔性工具进行决定性加工。在计算机数控加工中心上,利用以1000r/min的速度旋转的粘结金刚石磨料的环形刀具,向以200r/min的速度旋转的玻璃材料准确地进刀,进行决定性微研磨,将工件加工成透镜形状。通过改变刀具和工件旋转轴之间的角度,可以调整透镜表面的曲率。通过换用磨料细度渐增的刀具,逐步达到要求的表面形状和粗糙度。利用Opticam加工技术,可将球面透镜和整流罩研磨成最终的形状,表面粗糙度(均方根值)达到3~10nm,使抛光时间减少80%,并可完成定心和倒角加工。
美国自1990年开始发展Opticam加工技术以来,1992年推出了第一台Opticam计算机数控机床,1992年研制出第二代设计?/FONTOpticam SX计算机数控加工中心。Opticam SX是运动精度为亚微米级的五轴机床,目前已在十二家光学零件加工厂使用。1996年又推出可加工2~50nm透镜的Opticam micro SX机床和Opticam磁流变抛光机样机。下一步将把Opticam加工技术扩展到制造非球面透镜、非球对称光学元件和共形光学元件。
利用Opticam加工技术,可将总加工周期时间减少30~60%,加工费用节省20%,并显著减少备件加工转产时间。目前,美国已利用Opticam加工技术生产供标枪导弹、F-16飞机、目标捕获指示瞄准具/驾驶员夜视传感器等用的光学元件。
(来源:《光学技术》1997年第4期)
______________________________________
