查看: 11592|回复: 28
做激光电源的前辈及同行请到这里签到!!!
发表于 2004-12-3 06:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光电源的前辈及同行请到这里签到,希望以后能多多沟通,讨论这方面的问题!!!
发表于 2004-12-6 04:02:00 | 显示全部楼层
我是新手
发表于 2004-12-6 16:36:00 | 显示全部楼层
希望大家互相帮助。
发表于 2004-12-6 21:06:00 | 显示全部楼层
你在哪里做电源?能做哪些指标?
发表于 2004-12-8 21:35:00 | 显示全部楼层
最好大家都可以留下联系方式,这样也便于相互沟通。
我的qq:19394121
EMAIL:audion_sun@yahoo.com.cn
redbat1978@sohu.com
发表于 2004-12-9 21:39:00 | 显示全部楼层
供:JD-200T型激光二极管驱动电源
JD系列激光二极管驱动电源适宜于对激光二极管(LD)提供精确的驱动电流,具有以下优良特性:
(1) 200mA,2.5A,5A的输出电流。
(2) 延时软启动电路(延时时间2-3S,上升沿时间200-300mS),可避免对激光二极管的冲击。
(3) 独立的限制电流设置。
(4) 用户可灵活调节限制电流和实际电流。
(5) 提供恒流或恒功率的驱动模式。
(6) 光电二极管灵敏度可选(提供两种电流反馈系数,机内厂家跳线控制)
(7) 外部信号调制功能。
JD系列激光二极管驱动电源在恒流驱动、恒功率驱动以及调制输入时提供良好的稳定性,能够精确地设置工作电流和实际电流。独立的限流设置为你的激光二极管提供精密的保护。
外形尺寸
长×宽×高:38cm×29cm×9cm
重 量:5Kg
电气特性参数
1.驱动电流输出特性
输出电流范围:0-200mA
限流范围:0-200mA
最大恒流输出电压范围:10V
温度系数:100ppm/°C
短期稳定度:30ppm
长期稳定度:75ppm
2.光电二极管反馈特性
标准范围: 50-5000μA
选择范围:15-500μA
最大正向电压:0.25V
恒功率输出稳定度:0.02%
3.外部调制特性
输入阻抗:100KΏ
传输函数:40mA/V
带宽 (3dB): 10KHz
调制深度(100Hz): 90%
4.一般特性
最大功率消耗:20W
散热方式:强制风冷
操作温度: 0 ~ 50°C(保证参数)
-40 ~ 80°C(保证工作)
储藏温度:-40 ~ 60°C
发表于 2004-12-10 17:38:00 | 显示全部楼层
怎么这么多做广告的,很烦的,别人在讨论技术,你在叫卖,要做广告这儿有专门的论坛呀,别在这里吵
发表于 2004-12-11 00:29:00 | 显示全部楼层
坚决同意楼上的意见,老打广告不烦吗?
发表于 2004-12-14 23:04:00 | 显示全部楼层
我也做过电源
欢迎交流
qq:44762502
email:greatywy@163.com
 楼主| 发表于 2004-12-16 05:59:00 | 显示全部楼层
很高兴有同行来这里交流,我的联系方式:
QQ:22586763 E-MAIL:JOLLINS@163.COM
我做的是固体激光电源C12V/26V输入,10J--70J输出可调,10Hz.
AC220V输入 , 10J--80J输出可调,20Hz.
115V/400周输入 , 10J--80J输出可调,20Hz.
 楼主| 发表于 2004-12-16 20:27:00 | 显示全部楼层
请问各位同行、前辈,有谁知道闭锁激光二极管的相关资料吗?迫切需要,谢谢。
发表于 2004-12-21 23:23:00 | 显示全部楼层
半导体激光二极管驱动电源
一、产品简介
ST-LPLD10型半导体激光二极管驱动电源是采
用现代最新电力电子技术和智能微处理技术,专
业为各类半导体激光二极管驱动电源专用而设
计。系统是在本公司多年有关本产品研发技术平
台上并参考了国外同类产品最新控制技术,具有
非常好的电压、电流输出特性,输出电流波形接
近理想矩形状态,无过冲、无反冲现象,上升
沿,下降沿特性好,开关机系统干扰小。系统工
作稳定,可靠,并具备多级完善保护功能,能对
激光二极管起到很好的保护作用,使其工作在最
佳状态。
二、产品应用场合:
适合各类激光二极管芯片(Laser Chips)、激光二极管(Laser Diode)、 垂直腔面发射激光器(VCSEL)、激光产品(Chips LD)、阵列(Chips Array) 及二极管激光泵浦固体激光器等驱动电源或电源配套系统。主要应用场合有激光打标、 激光医疗、激光微调、国防与科研。
三、产品技术指标:
·输入电压:220V±10% ·脉冲输出最大功率:12W ·脉冲输出电压范围: 3V ·脉冲输出电流范围:0.10-6.00A ·电流设置步进率:10mA / 100mA ·脉冲宽度:100μS - 500mS 或 直流 ·脉冲上升沿、下降沿: 20μS ·脉冲过冲、反冲量: 0.3%FS ·脉冲宽度最小步进率: 3μS ·触发输出、直流输出、程控输出模式 ·电流显示精度: 0.3%SET+10mA ·键盘设置、LCD显示、RS232接口 ·最高工作频率:200Hz ·过流、短路、过温保护
备注:上述技术参数为ST-LPLD10型半导体激光二极管驱动 电源技术指标,其它产品系列技术指标类似,如用户有特殊 技术要求,本公司可以按要求定做。
四、产品实物图及软件控制主要界面 http://www.super_tech.nease.net/cpjs1b.htm
五、产品实际工作输出波形 http://www.super_tech.nease.net/lpld10_wave.htm
六、联系方式 杭州思博泰克电子技术有限公司 0571 85043130 85043125
http://www.super_tech.nease.net/lpld10_wave.htmhttp://www.super_tech.nease.net/cpjs1b.htm
