楼主: blackdarck
关于表面光洁度
发表于 2005-10-20 16:38:00 | 显示全部楼层
其实,光学上对光洁度有定义,包括表面疵病和粗糙度,
但现在光学加工中习惯把表面疵病叫光洁度。
发表于 2005-10-25 01:22:00 | 显示全部楼层
   光洁度是我国机械行业早期对粗糙度的叫法,它同选用的加工方式有关,是一个全局的概念,即整个表面坑洼的程度。因为机械行业也有金属的抛光,他们用零件达到的镜面(坑洼)程度来表示抛光程度,我国的早期光学加工借鉴了当时机械行业光洁度的说法,用它来表示零件表面的质量。
   现在在光学国标里只有表面疵病的说法。
   光学零件表面质量应同时包含粗糙度(光洁度)和表面疵病。但光学表面的粗糙度(光洁度)数值一般很小(古典抛光的平面可以10nm),要装备有相移设备的干涉仪才能测量,即使是现在国内也有很多厂家没有装备这种仪器。所以以前基本不考虑粗糙度(光洁度),只考虑表面疵病。因此把表面疵病叫成光洁度并没有多少影响。
   现在很多国外图纸同时要求粗糙度(光洁度)和表面疵病,所以再把表面疵病叫成光洁度就不太好了。特别是对于刚从机械行业转过来的,会迷糊一阵。
[此贴子已经被作者于2005-10-24 17:29:10编辑过]
发表于 2005-11-5 04:40:00 | 显示全部楼层
是表面疵病才正确的啊.可以可以和我交流啊,我干的就是这一行,对这些太了解了 ,可以和我联系QQ:75935112
发表于 2005-11-28 21:41:00 | 显示全部楼层
根据德标,应该是表面疵病,因为,德标里面介绍光洁度评定等级时,将点、划等疵病总面积计算在等级内
美国军标,和德标相同
发表于 2005-11-29 22:42:00 | 显示全部楼层
光洁度的确是机械行业早期对表面粗糙度的叫法,大二的时候老师就说过了,教材里还专门有光洁度(旧国标)与表面粗糙度(新国标)的对应关系。
机械手册里有对加工痕迹、表面波纹度、表面粗糙度的详细解释。
评价表面质量有时仅靠表面粗糙度或光洁度是不够的,还要看表面是否有瑕疵,比如石材的检测。甚至这些评价方法本身就存在缺陷,还在研究之中。
发表于 2005-12-3 18:59:00 | 显示全部楼层
授益非浅
发表于 2005-12-8 07:27:00 | 显示全部楼层
同意jiangyongs的说法,我在工作中发现,现场操作和一些技术人员容易把粗糙度(也就是光洁度)和表面疵病混为一谈,实际上两者应该是两个完全不同的概念。我的理解是表面疵病衡量的是大尺度、离散的、局部不完善对全局的影响,而粗糙度衡量的是连续的全面积的微观不平度对像质的影响。之间的区别有点像衡量非球面面形时所使用的PV值和RMS值,两者不具有互换性,须同时使用才能表征与理想曲线的吻合程度。
发表于 2005-12-9 18:14:00 | 显示全部楼层
在旧国标GB1031-68及GB131-74中称光洁度,用倒正三角形表示,在GB3505-83,GB1031-81,GB131-83中称表面粗糙度。就这个区别
发表于 2005-12-27 05:12:00 | 显示全部楼层
jiangyongs
说的比较有道理啊
