2004-12-6 05:09:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于反射系统,比如说反射镜与光轴的夹角为30度,则反射镜的thickness是怎么计算出来的,和原光轴方向的距离有什么关系
1747查看3回复
2004-12-6 17:26:00
<P>2个面和光轴交点之间的距离就是其厚度</P>
2004-12-7 01:47:00
<P>谢谢,明白</P>
2004-12-7 01:50:00
对了 ,还有一个问题,ZEMAX怎么输出3D图形,二维的直接就可以,但三维的没找到这一功能,
