查看: 6613|回复: 15
用code v 画零件图
发表于 2004-12-7 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
互相学习
[此贴子已经被作者于2004-12-7 16:04:21编辑过]
发表于 2004-12-7 18:35:00 | 显示全部楼层
可以用ISO或CHINA PLT宏来绘制. 一般工厂使用的图纸是不会用光学软件来绘制的.
发表于 2004-12-8 05:28:00 | 显示全部楼层
可以用CAD软件来画
发表于 2004-12-21 06:55:00 | 显示全部楼层
謝謝~
发表于 2005-5-7 19:29:00 | 显示全部楼层
可以先把CODEV文件保存为.seq类型的,然后通过ZEMAX把它转换为.zmx文件,用2d layout命令输出光线追迹的图为.dxf文件,然后就可以用autcad直接打开进行编辑,稍加修改就可以投下去加工。
用这种方法在进行方案设计时特别方便,不用被画图所困扰,设计完后出图只需几分钟便可结束。
发表于 2005-5-29 21:23:00 | 显示全部楼层
可以将CODEV文件保存为.seq类型,然后通过ZEMAX把它转换为.zmx文件,出了问题,请问该如何解决?我就是没有转换成功。请指教,多谢!
发表于 2005-5-31 16:49:00 | 显示全部楼层
是啊,zemax将CODEV9。5版本的.seq文件转成.zmx出错,转换不成功,请高手指点迷津。
发表于 2005-6-19 03:43:00 | 显示全部楼层
应该是可行的,我试过.
发表于 2005-11-8 01:32:00 | 显示全部楼层
我知道在Zemax中做DXF档案是可行的
但是怎么来将Seq文件转为Zmx文件呢?
发表于 2005-11-16 22:43:00 | 显示全部楼层
同问,ZEMAX里面的带的个SEQ2ZMX用不了,不知道怎么操作?
发表于 2005-11-17 00:26:00 | 显示全部楼层
将 filename.seq文件拷贝到seq2zmx 目录下
然后运行cmd 打开命令提示行 进入
c:\zemax\seq2zmx
c:\zemax\seq2zmx\seq2zmx.exe filename.seq filename.zmx filename.log 回车
转换过程中会有一些小问题,就是某些zemax无法识别的seq命令 例如渐晕系数等等!
这些信息都会存储在filename.log中
发表于 2005-12-22 08:16:00 | 显示全部楼层
code V 是可以把图转换成DXF file
