查看: 1895|回复: 0
[求助]变焦镜头理论设计与加工的误差
发表于 2004-12-7 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>      我的红外变焦镜头用的是传统的机械补偿结构,利用凸轮来保证变倍组和补偿组的移动量。理论计算出来的值和在ZEMAX中用的值都是计算到小数点后六位,实际加工中是不是只能达到微米级的精度呢?</P>
<P>      还有就是公差的问题。在ZEMAX中分析公差时每一个configure是单独分析的,设置的补偿量是后焦距的移动,这样每个位置的补偿量是不一样的,那么在实际的使用中岂不是要调焦了?大家是怎么解决这个问题的呢?</P>
