查看: 9409|回复: 29
请教镀膜SiO2
发表于 2004-12-7 22:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,我公司镀膜SiO2时, 镀膜完毕,擦拭时,镀膜脱落.(牢固度不够)
请问是什么原因啊
发表于 2004-12-14 01:44:00 | 显示全部楼层
温度多少
发表于 2004-12-8 00:26:00 | 显示全部楼层
和基体特性不匹配;镀前表面污染,其他
发表于 2004-12-8 02:41:00 | 显示全部楼层
工艺问题 提高SiO2的蒸发速率。
发表于 2004-12-8 17:10:00 | 显示全部楼层
还有真空度,有没有离子源啊!
 楼主| 发表于 2004-12-13 23:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-13 23:18:00 | 显示全部楼层
你们只镀SIO2么?还有没有镀其他的膜层?
发表于 2004-12-15 07:57:00 | 显示全部楼层
可能与基底温度及洁净度有关。
发表于 2004-12-15 21:38:00 | 显示全部楼层
温度是主要关系,基底的温度在250时表面活性最大,膜与基底结合越牢固。
蒸发速率在18A/S最合适,真空要在2.5E-5Torr以下。
 楼主| 发表于 2004-12-27 18:46:00 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2004-12-29 02:36:00 | 显示全部楼层
先测一下温度达到250度以上和跟真空度2.5*10-5torr 以下
发表于 2005-6-28 19:23:00 | 显示全部楼层
你的SIO2的蒸发时的放气量是不是已经使真空度变的好低??
