查看: 3463|回复: 9
[求助]行家,光纤镀膜时,最高温度?
发表于 2004-12-8 23:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那里可以在光纤端面镀膜,808的增透膜?镀膜时最高温度是多少?
我问了好几家,有说50/60度,有70/80度的,还有说200/300度,到底是多少度呀????是因为工艺不同才最高温度不同吗???这个对我很重要!!!
那里有加工单位
[此贴子已经被作者于2004-12-8 20:55:28编辑过]
发表于 2004-12-12 17:39:00 | 显示全部楼层
i don't believe
200-300度 應該是行不通的吧
一般是不加熱的 待電子槍及離子槍啟動一段時間後
溫度約70-90
 楼主| 发表于 2004-12-9 18:47:00 | 显示全部楼层
自己ding
发表于 2004-12-9 20:11:00 | 显示全部楼层
室温!!!   镀完大约比室温高出20-30度 .      光纤镀膜一般都是冷镀,在离子源辅助下镀膜才可以解决牢固度问题!!
发表于 2004-12-10 18:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-11 19:01:00 | 显示全部楼层
大致保持在80-85摄氏度这样一个上限.请大家指正.
发表于 2004-12-13 16:27:00 | 显示全部楼层
根据光纤本身使用的材料和包覆层相关,温度也就各不相同。
发表于 2004-12-13 20:20:00 | 显示全部楼层
补充一点,我所说的是镀AR膜,如果是HR的话可就难说多少度了.   200-300度应该是行不通的,如果一加200-300度的温度,那光纤的包层可是得受一定的考验了!!一般情况下是冷镀.
 楼主| 发表于 2004-12-14 05:32:00 | 显示全部楼层
wottlin100能详细些吗?AR,HR有什么区别?我想镀增透膜!!!
发表于 2004-12-14 20:25:00 | 显示全部楼层
不好意思,增透是AR,高反是HR,看到键盘转换麻烦嘛!就2层应该就可以解决单波长AR808的增透问题。HR的层数多,电子枪的辐射热量就会多一点40-50度。当然如果有配深冷设备的话镀膜可能温度会低一点!不过我得提醒你镀完光纤后,对真空系统可不好!问题严重的话,真空可能会抽不上去!!!!冷镀的主要热量来原是离子原和电子枪的辐射热。
